Старый 09.07.2015, 23:12 #5018
Сообщение от hamman_almaty Посмотреть сообщение
кстати ..часто тут вижу "посмотрите номера прошивок блоков в ЕТК, или посмотрите перечень необходимого железа в ЕТК" Чето сколько пользуюсь ЕТК - не видел этого . в онлайновых этого точно вроде нет. в стационарном на компе чето как то на глаза не попадалось . кроме запчастей ничего в ЕТК еще не искал. А пните в каком меню в каком направлении искать опции для кузовов. ?
а то вот например по этому же Е71 американцу, брат говорит что автоматическое включение дальнего света у него было, до наших извращений.. (сейчас пока в ССС получилось галку включить для автоматического включения дальнего света, но по факту он пока не заработал. в е60 у меня это опция S5ACA FERNLICHTASSISTENT Автоматическое включение дальнего света. пробовал ее в е71 запихать - NCS выругался - говорит не поддерживаемая.
Армянский вариант ("по-братски прАшу, сдЭлай, да?" не проходит? ) - ну тогда только изучать структуру машины...
Сообщение от vovankosh Посмотреть сообщение
Dummy подсказывает, что BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD есть у Е65, Е60, у моего Е70 такого кода нет и LMA тоже. Значит мигающий тормозной свет не сделать?
Займись СВОИМ авто... аналогии с другими кузовами может и не быть
Вот что нарыл на Drive2.ru и это у Е70 есть.
Режим BFD2:
BFD2_AKTIV — aktiv
BFD2_ESS_ENABLE — aktiv
BFD2_ESS_ANZEIGE — aktiv
BFD2_BFD — blinkend (мигание)
BFD2_BL_M — blinkend
BFD2_BL — blinkend
BFD2_BLINKEN — 3 или 5 Гц по вкусу
Режим BFD при этом надо выключить, иначе у меня не получилось, хотя видел видосы где сначала при интенсивном торможении срабатывает BFD, а при срабатывании АБС включается BFD2
Ты ВСЁ нашел - ну и где проблема разобраться?
vovankosh (10.07.2015)
