INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 08.07.2015, 23:27 #5011
Сообщение от hamman_almaty Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку !
Вернул FG43 в аирбаг. Сразу из девяти осталась одна ошибка. FG43 в приборке не помогло. только мили появились на одометре и фаренгейты. (Ну фаренгейты ладно, через ССС убрались) оставшаяся ошибка аирбага жаловалась на " блокировку спинки сиденья водителя.. бла бла бла" Нашел блок управления сиденьем водителя SMFA , в NCS он FAS , и его еще закодировал в FG43. и счастье наступило, все ошибки ушли !
Оставалось только вернуть приятности, складывания зеркал, DRL и пр.
А.. Kombi вернул обратно в FG41 чтоб мили с одометра ушли.
Еще раз спасибо за подсказку.!
Вывод! лучше не кодировать то, что не надо, куда не надо. Не более того, чем просит инструкция и мировой опыт )
теоретический вопрос: Если по другим блокам ошибок нет, но они были излишне кодирнуты в FG41 -не трогать их . работают и пусть работают ?
Изучаешь различие код. данных для разных рынков - и сам отвечаешь на свои вопросы...
Кстати, АБСОЛЮТНО ВЕСЬ набор формата информации устанавливается в меню ССС
Сообщение от vovankosh Посмотреть сообщение
Вощем форматнул ноут, все поставил на С и все влезло, обновил до 7.2. Ediabas и WinKFP, но оказалось дело не в этом, чтобы FRM считать также как CAS, нужно сразу после перезагрузки компа зайти в FRM, а уже потом в CAS, иначе на FRM ругается на VIN код. И как оказалось, в FRM тоже самое, что и в CAS))) зря время убил на это! Но зато теперь точно знаю, что блока света LMA у меня нет - почему?? И почему нет у меня нет ERSCH_BILD, у кого тогда он есть? Еще поизучаю тему и кодерну BFD_1_MIT_RL_BL.
Не лезь в машину, пока не поймешь ПОЧЕМУ ТАК.
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
ничего не добавлял, как на калине так и на немце
Найди строчки:
TFL_FR_HE_AKTIV //TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV A45850
TFL_INAKTIV //Tagfahrlicht bei Fahrzeugstart inaktiv A45850
TFL_LICHTMENUE //Tagfahrlicht ьber Lichtmenь einstellbar A45850
помозгуй над ними...
vovankosh (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 23:37 #5012
Сказал спасибо: 11
ты из Каса считываешь ФА. Далее выбираешь кодировать ЭБУ (ФРМ), далее считать ФРМ, дальше что написано выше постами
Посмотрел в Dummy у BFD_1_MIT_RL_BL - нигде нет wert_03 а это и есть вроде как моргание стопарями, видимо нужен другой BFD искать.
vovankosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 08:07 #5013
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
кстати ..часто тут вижу "посмотрите номера прошивок блоков в ЕТК, или посмотрите перечень необходимого железа в ЕТК" Чето сколько пользуюсь ЕТК - не видел этого . в онлайновых этого точно вроде нет. в стационарном на компе чето как то на глаза не попадалось . кроме запчастей ничего в ЕТК еще не искал. А пните в каком меню в каком направлении искать опции для кузовов. ?
а то вот например по этому же Е71 американцу, брат говорит что автоматическое включение дальнего света у него было, до наших извращений.. (сейчас пока в ССС получилось галку включить для автоматического включения дальнего света, но по факту он пока не заработал. в е60 у меня это опция S5ACA FERNLICHTASSISTENT Автоматическое включение дальнего света. пробовал ее в е71 запихать - NCS выругался - говорит не поддерживаемая.
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 19:23 #5014
Сказал спасибо: 11
Dummy подсказывает, что BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD есть у Е65, Е60, у моего Е70 такого кода нет и LMA тоже. Значит мигающий тормозной свет не сделать?
Старый 09.07.2015, 20:15 #5015
Сказал спасибо: 11
Значит у Х5 Е70 нет моргающего тормозного света? BRAKE FORCE DISPLAY
Старый 09.07.2015, 20:37 #5016
Сказал спасибо: 11
Вот что нарыл на Drive2.ru и это у Е70 есть.
Режим BFD2:
BFD2_AKTIV — aktiv
BFD2_ESS_ENABLE — aktiv
BFD2_ESS_ANZEIGE — aktiv
BFD2_BFD — blinkend (мигание)
BFD2_BL_M — blinkend
BFD2_BL — blinkend
BFD2_BLINKEN — 3 или 5 Гц по вкусу
Режим BFD при этом надо выключить, иначе у меня не получилось, хотя видел видосы где сначала при интенсивном торможении срабатывает BFD, а при срабатывании АБС включается BFD2
Старый 09.07.2015, 20:50 #5017
Сказал спасибо: 11
Вот так на иностранных форумах пишут надо делать:
BFD_1_ALGORITHMUS -> change to nicht_aktiv
BFD2_AKTIV -> change to aktiv
BFD2_ESS_ENABLE -> change to aktiv
BFD2_ESS_ANZEIGE -> change to aktiv
BFD2_BL_M -> change to blinkend
BFD2_BL -> change to dauer_an
BFD2_SL_1 -> change to dauer_an
BFD2_BLINKEN -3 gz
т.е. отключить BFD1, но там есть АБС и прочее, как считаете?
Старый 09.07.2015, 23:12 #5018
Армянский вариант ("по-братски прАшу, сдЭлай, да?" не проходит? ) - ну тогда только изучать структуру машины...
Займись СВОИМ авто... аналогии с другими кузовами может и не быть
Режим BFD2:
BFD2_AKTIV — aktiv
BFD2_BL — blinkend
Ты ВСЁ нашел - ну и где проблема разобраться?
vovankosh (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 08:19 #5019
Сказал спасибо: 11
Ты ВСЁ нашел - ну и где проблема разобраться? [/quote]
Ок, в выхи кодерну с видосом выложу)
Старый 11.07.2015, 18:38 #5020
Сказал спасибо: 11
Выкладываю результат)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3225 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
