Сообщение от G-klass Циркуляция работает исправно, переводит поток воздуха как положено с улицы в салон и наоборот |
Ты читать умеешь? Разжёвываю. Контроллер находится в каждом моторчике, моторчик рециркуляции заливает водой, это болезнь этого кузова, после чего он может гадить в шину и сводить с ума остальные моторчики, как это будет выглядить, предсказать нельзя. Если с этим моторчиком всё хорошо, то возможно спятил какой-то другой и можно лезть дальше снимая торпеду. Ну и диагностикой обычно видно глюки приводов. Возможно надо климат перепрошить. Но сначала смотреть ошибки, если их нет, то шить климат, не помогло, смотреть моторчик рециркуляции и только после лезть к остальным
Да и первым делом глянуть показания датчиков температуры на прадоподобность
