Старый 06.03.2010, 14:31 #13
Авто: BMW 316i E-36
Начни с проверки компрессии, затем проверь еще раз добавив в цилиндры по 25-30 грамм масла . Если сильно возрастет, значит кольца. Делать или нет расточку блока вскрытие покажет. Необходимо промерить цилиндры нутромером и если размер в пределах нормы и нет элипса значит обойдешся заменой колец ( при нормальных поршнях). Если нет ,то растачивать под следующий ремонтный размер.
Игорь55 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Игорь55 за это сообщение:
vito-gtti (06.03.2010)
