Старый 10.07.2017, 05:44 #1
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Elk73 Посмотреть сообщение
На компрессоре муфта крутит,контакт чист.Выключаешь кондиционер,компрессор поодолжает работу
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...icioner-38711/ Форум BMW © bmwpost.ru
Ты как понял, что муфта крутит, если выключить кондиционер, на работающем двигателе, торцевая крышка у муфты в любом случае должна встать, а если муфтой ты называешь шкив, то он всегда крутится, и при выкл. кондиционере то же..
Проверь еще раз, если муфта не включается, то термопредохранитель в катушке сдох из -за загрязненного радиатора кондиционера..Если что то это все ремонтнопригодно, деталь копеечная, работка только напряжная, снимать неудобно.
Спасибо друг.Гляну обязательно.Потом отпишу:-):-):-).Кстати,муфта есть муфта,шкив есть шкив:-):-):-)
Последний раз редактировалось еХасик3979; 10.07.2017 в 05:55.
еХасик3979 вне форума
