Старый 30.10.2017, 22:02 #44
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Заливка охлаждающей жидкости: Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...cii-ozh-39268/ Форум BMW © bmwpost.ru
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
