Старый 01.12.2017, 14:17 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
либо езди и следи чтобы в баке оставалось не меньше 20л.
вся эта хрень случается (если датчики не пиз..т) при 13-15 литрах топлива
мой опыт был такой, но есть вариант где забивается сетка во второй половине этой системы. вытаскивать все и смотреть, продувать
работоспособность проверяется через скрытое меню в если в баках 13/2 то не работает в идеале во второй половине (праваой) должно быть до 25 литров только после этого в левой половине начинает накапливаться топливо... тоесть если у тебя 30 литров в баке то буде 5/25
Последний раз редактировалось voodoo5; 01.12.2017 в 14:21.
