Старый 08.06.2018, 18:06 #133
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
ну я и грешу на крышку.вроде новая.видимо с браком.
Брал как-то оригинальную, сдохла через полгода. Вот и решил заглянуть вовнутрь этой пробки.
Сначала, отверткой отжимаем один-два усика на крышке 1 и придерживаем пальцем корпус клапана 2, чтобы не возвращался назад. Отверткой отщелкиваем корпус клапана от крышки. в самом клапане отщелкиваем защелки, где пружина 3. Клапан мыл спиртом, потом в горячей воде с мылом, потом опять спиртом. Позже сделал приспособу на которой видно на каком давлении клапан открывается. Сейчас у меня в обороте 5 пробок. Дохлую забрал- целую отдал. На одной кстати, пружину укорачивал на наждаке на 0,5 мм, давление стало сбрасывать на 1,9 Атм.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2714_num.jpg (780.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10597_num.jpg (421.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10598.jpg (441.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10599_num.jpg (377.5 Кб, 6 просмотров)
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mich050 за это сообщение:
бмпэ (08.06.2018)
