Старый 25.03.2010, 22:09 #24
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
A.B.C,
Копченые,в нагаре.
Slitch,
Нет,не хочу. Катушки без трещин и прочего,резина мягкая не задубевшая.
Катушки менял на исправные,взял 2 новые и менял по очереди-1/2 цилиндр,затем 2/3 и так далее. Вернуть заводские установки не так легко,т к выпаивалась из дме микруха и делал это не я.
С лямбды фишку скидывал, клапан ХХ как понимаю можно проверить только заменив на исправный?
Что характерно,плавание начинается через некоторое время,секунд может 10,т е завел-ХХ стоит ровно,проходит 10 сек. и начинается плавная раскачка.
Никакая микросхема не выпаивается! У тебя сьемная ППЗУ. Она с ультрофиолетовым стиранием. Замени на прошитую под 2 литра.
Не нужно шутить с прошивками. Мотор не простит. Верни по заводским установкам. На любом приличном СТО этого добра хватает
