| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Сергей 1984, всё отлично работает - проверил только что - открываются все 280 страниц. Попробуйте обновить своё Acrobat Reader (программу для чтения pdf).
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 25.02.2010
А если установлен не Adobe Acrobat, а Foxit Reader, может быть из-за этого проблема??? |
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Сергей 1984, сохраните к себе на компьютер и экспериментируйте. С файлом всё в порядке - проверено только что.
| | #14 |
Содержание: E60 Complete Vehicle Objectives of the Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Purpose of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Brief History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Highlights and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Vehicle Data Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Front Bumper System Removing and Refitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Headlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Rear Bumper System Rear Light Clusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Removing and Refitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Luggage Compartment and Door Attaching Hardware Hinges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Exterior Door Handles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Скачать бесплатно - в приложенном файле.
| | #15 |
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Air Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 xDrive with DSC8+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 xDrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 DXC8+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ATC 300 Transfer Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Adjusting Levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Servomotor with Motor Position Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Coding Resistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Transfer Case Electronic Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 DXC8+ Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Wheel Speed Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 DSC Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Bus Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Power Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 DSC/DXC8+ Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Transfer Case (VGSG) Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Transfer Case Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Tire Tolerance Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Pilot Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Traction Control / Driving Dynamics Control . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Limp Home Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Dynamic Stability Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 ASC-X / ADB-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Hill Decent Control (HDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Dry Braking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Brake Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Automatic Soft Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Fading Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Drive-off Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Towing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Oil, Transfer Case, and Clutch Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Programming (flashing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Warning Indicator Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Rear Doors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Panoramic Glass Sunroof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Multi Drive Sunroof Control Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Drive Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Power Supply and K-CAN Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Wind Deflector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 System Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Floating Headliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Wind Deflector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Anti-Trapping Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Luggage Compartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Luggage Compartment Roller Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Headliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Front Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Rear Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Rear Hatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Automatic Rear Hatch (HKL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Hydraulic System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Angle Hall Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 System Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Opening and Closing Rear Hatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Operating Rear Hatch Buttons on Outside/Inside . . . . . . . . . . . .64 Activation Via Remote Control Services (FBD) . . . . . . . . . . . . . . .64 Secondary or Emergency Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Adjusting Opening Height of the Tailgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 General Vehicle Electrical Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Bus System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Car Communication Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Antenna Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Tail Light Cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Control Unit Locations in Luggage Compartment . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Скачать бесплатно - в приложенном файле.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Лёха 07 (09.01.2013) |
| | #16 |
Содержание: Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 M5 Heritage - E28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 M5 Heritage - E34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 M5 Heritage - E39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 M5 Heritage - E60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Vehicle Data Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Exterior Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Interior Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Distinctive M Instrument Cluster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Center Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Illuminated Selector Lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Automatic Air Conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Central Information Display with Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Front Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 M Multi-Function Seat (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 System Circuit Diagram ALBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Rear Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Скачать бесплатно - в приложенном файле.
| | #17 |
| | #18 |
E60 Chassis 1 Wheel-alignment check 2 - Chassis-and-suspension-specific terms 2 - Test bay requirements 11 - Vehicle preparation 12 - Vehicle conditioning 13 - Incoming wheel-alignment check 15 Active Front Steering 19 - New system features 20 - Advantages of system 20 - Mechanical system overview 21 - Inputs/outputs 22 - System schematic 24 - DSC sensor 26 - Summation steering-angle sensor 28 - Motor position sensor of actuating unit 29 - Steering-angle sensor 30 - Active front steering control unit 30 - Safety and Gateway Module (SGM) 31 - Hydraulic pump 32 - Power-steering cooler 34 - Active front steering actuating unit 35 - Functions of active front steering 39 - System safety 42 - Switch-on conditions 43 - Service information 44 - Diagnosis, coding 44 Front axle 45 Rear axle 47 Suspension and damping 48 Brakes 49 Wheels and tyres, tyre defect indicator 56 - Tyre defect indicator (RPA) 59 - Diagnosis 60 - Programming, coding 60
| | #19 |
| | #20 |
Dynamic Stability Control DSC8 1 - System overview 2 - Components 9 - System functions 10 - Operation 20 - Notes for Service 21 DynamicDrive 22 - System overview 23 - Components 29 - System functions 42 - Operating states 46 - Notes for Service 50
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | NV*86 (25.04.2015) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
