-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-5-e39-3084/)
Tyler 21.09.2009 14:38
51 00 ...Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол
1.Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13*
- Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук.
- Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.
- Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
- Не допускать близости открытого огня и других источников тепла.
- При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).
- При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул)
2.Общая информация
- Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW.
- Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °C.
- Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции.
- Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета).
- На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения.
- Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
Предупреждение!
Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже
мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для
облегчения скольжения, содержащую силикон!
3.Вспомогательные средства
- Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки
- Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032
(*получение через Службу поставки запчастей BMW)
4.Подготовительные операции
- Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь.
- Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона.
Примечание:
Время выветривания составляет прим. 1 минуту:
5. Монтаж
- Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла.
- Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения.
- Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой
Tyler 21.09.2009 14:39
51 11 000 Снятие и установка переднего бампера в сборе
Вывернуть болты с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) брызговика.
Подцепить и вынуть насечные заклепки с левой и с правой стороны и снять декоративную решетку (1).
Вывернуть болты крепления левого и правого ударного демпфера.
При установке:
Момент затяжки 51 11 2AZ.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC) и/или противотуманными фарами:
Отвести бампер немного вперед.
Отсоединить разъемы противотуманных фар и/или PDC с левой и с правой стороны.
Снять ударный демпфер.
Исполнение с системой омывателей фар: Отвести бампер немного вперед:
Снять фиксатор и разъединить шланговое
соединение.
При установке:
Высота бампера регулируется путем вворачивания
болтов с внутренним шестигранником.
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаковым по всему периметру.
Размер (A) = 5 ± 1 мм
51 11 001 Замена переднего бампера
Замена средней части (опорной балки) переднего бампера:
Снять передний бампер в сборе.
Снять щиток крепления номерного знака.
Вывернуть болты (1) и снять воздуховод (2). Также освободить левый и правый воздуховод (4) из зажимов (3) и снять.
Подцепить и вынуть насечные заклепки (1 и 2) и снять опорную балку бампера движением назад.
Примечание:
Подцепить заклепку (2) изнутри и вынуть с помощью острогубцев.
При необходимости снять обе форсунки
системы омывателей фар.
При необходимости снять водяной шланг в сборе.
При установке:
Уложить водяной шланг под пластмассовые лапки (3).
Примечание:
Конец операций "Замена средней части (опорной балки) переднего бампера".
Замена облицовки переднего бампера:
Освободить верхние (1) и нижние (2) защелки и снять центральную декоративную решетку движением назад.
Исполнение с противотуманными фарами: Снять обе противотуманные фары. Снять защитную окантовку (1) в верхней части. При необходимости отсоединить нижнюю кромку спойлера (2).
Подцепить и снять крышку (3) буксирной проушины и отсоединить ленточный ограничитель.
Снять все шайбы и вставить в новый бампер.
51 11 011 Замена средней части (опорной балки) переднего бампера
Эта операция описана в разделе: Замена переднего бампера
Tyler 21.09.2009 14:40
51 11 157 Замена облицовки переднего бампера
51 11 158 Замена щитка для крепления номерного знака
Вывернуть винты крепления и снять номерной знак.
Снять обе защитные планки.
Подцепить и вынуть верхние распорные клинья (1).
Подцепить щиток для крепления номерного знака внизу и снять движением вперед и вверх.
Освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) на защитной планке и снять.
Исполнение начиная с 08/2000:
При установке:
Фиксаторы (1) - (3) щитка (4) не должны иметь повреждений.
51 11 170 Замена левой или правой защитной планки бампера
С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) подцепить защитную планку сначала спереди, затем сбоку и снять. Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC):
Снять защитную планку.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC):
Отсоединить разъемы от ультразвуковых датчиков и снять защитную планку.
При наличии освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) на защитной планке и снять.
Разжать фиксаторы (1) и снять ультразвуковые датчики (2).
Снять фиксаторы (3) и крепления (4) с защитной планки (5).
Tyler 21.09.2009 14:41
51 11 701 Замена левого или правого кронштейна переднего бампера
(бампер снят)
При установке:
При необходимости, отметить положение кронштейна на поверхности кузова.
Вывернуть болты со стороны колесной ниши и снять кронштейн (1).
При установке:
При замене кронштейна отрегулировать величины (A) и (B).
Величина (B) измеряется на расстоянии (C) от крыла кузова вертикально вниз.
(А) прибл. 18 мм (Б) прибл. 32 мм (C) прибл. 115 мм
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине.
Величина (A) = 5 ± 1 мм
51 11 792 Замена левого ударного демпфера переднего бампера
(бампер снят)
Вывернуть болты и снять воздуховод (1) от корпуса воздушного фильтра движением от себя.
Вывернуть болты и снять правый ударный демпфер (1).
51 11 793 Замена правого ударного демпфера переднего бампера
(бампер снят)
Вывернуть болты и снять левый ударный демпфер (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
