| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 22 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери. BMW X5 e53 Снять накладку наружной ручки двери. ![]() Снятие: Ослабить гайку (1) наружной ручки (2) (не отворачивать). При установке: Контактная поверхность (3) наружной ручки (2) должна плотно прилегать к приводу (4) замка. Момент затяжки 51 22 5AZ. ![]() Примечание: Поставить старую наружную рамку (1) для закрытия винтов (опасность повреждения лакокрасочного покрытия). Оттянуть наружную ручку (2) максимально наружу/вверх и зафиксировать в этом положении отверткой (3). ![]() Примечание: Наружная ручка (1) должна и далее при демонтаже быть зафиксирована отверткой (3). А Оттянуть наружную ручку (1) вниз от заднего привода (2) замка. В Оттянуть наружную ручку (1) максимально вниз (как показано на рисунке) от переднего привода (4) замка наружу. ![]() При установке: Поставить старую наружную рамку (1) для закрытия винтов (опасность повреждения лакокрасочного покрытия). Отжать привод (1) замка в сборе отверткой (2) в положение "Открыть". В этом положении установить наружную ручку. ![]() При установке: Крепления (1) и (2) на наружной ручке (3) не должны иметь повреждений. ![]() При установке: При необходимости заменить поврежденные уплотнители (1) и (2) наружной ручки двери. При установке: Проверять функционирование только при открытой двери. BMW X5 e53
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
