Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:21 #121
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 42 001 Замена обшивки левой или правой задней двери BMW X5 e53
• Снять обшивку задней двери
• Снять внутреннее устройство открывания двери .
• Снять внутреннюю ручку двери Исполнение с системой HiFi:
• Снять среднечастотный динамик
Надеть зажим (2) на раму (1).
Выпилить отверстие (1) под среднечастотный динамик с помощью ножовки (2).
Использовать ножовку с 0 72 - 73 мм.
Проверить отметку центра, при необходимости заново отметить центр.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не сверлить через пеноматериал (С), нетканый материал (В) и обтяжку (А). Обтяжка может разорваться, а нетканый материал - обмотаться вокруг сверла и вырваться из обшивки двери.
Сначала просверлить пластиковую панель (D) обшивке двери сверлом в отмеченном месте.
Предупреждение!
Чтобы не повредить обшивку (1) двери, следует вырезать обтяжку (А), нетканый материал (В) и пеноматериал (С) вокруг отверстия под сверло (2).
Нетканый материал (В) может обмотаться вокруг сверла и вырваться. Обтяжка (А) может разорваться.
Вырезать обтяжку (А) и нетканый материал (В) на обшивке (1) двери в отмеченном месте (3).
0 выреза (3) - 20 - 30 мм.
Предупреждение!
Опасность повреждения! Не пилить через пеноматериал (С), нетканый материал (В) и обтяжку (А). Разрезать с помощью ножовки только пластмассу (А).
Сделать вырез с помощью ножовки и разрезать обтяжку (1) с помощью скальпеля (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:21 #122
51 42 017 Снятие и установка / замена накладки ручки левой или правой задней двери BMW X5 e53
Объем работ идентичен:
Снятие накладки ручки передней двери.
Старый 04.05.2009, 12:21 #123
51 42 018 Замена накладки динамика на обшивке левой или правой задней двери BMW X5 e53
Снять обшивку задней двери.
Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика.
При установке:
Поставить новую накладку (1) динамика. Надеть стопорные шайбы (3) на пластмассовые штырьки (2).
Укоротить все пластмассовые штырьки (2) до величины (А).
А 2 мм
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:21 #124
51 42 019 Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой задней двери BMW X5 e53
Снять обшивку задней двери. Снять накладку ручки двери.
Вывернуть винт (1).
Вывернуть винт (1) и отсоединить ручку (2) от обшивки (3) двери.
При установке:
Винт (1) и втулка (2) на ручке (3) двери не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:22 #125
51 43 070 Снятие и установка / замена боковой обшивки пространства для ног около левой передней стойки BMW X5 e53
Снять облицовку педального механизма.
Снять защитный молдинг порога передней двери (внутренний).
Вывернуть винт (1) и снять рычаг (2) отпирания.
Наружную подножку (1) освободить из зажимов, начиная снизу и двигаясь вверх, и снять ее движением внутрь салона.
Снять защитную окантовку (1) обшивки (3) пространства для ног.
Вывернуть винты (2).
Снять облицовка (3) пространства для ног
движением вперед/внутрь.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:22 #126
51 43 075 Снятие и установка или замена боковой обшивки пространства для ног около правой передней стойки BMW X5 e53
Снять правую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять защитную окантовку (1) в области боковой обшивки (2).
Освободить деталь из зажимов (3) движением внутрь.
Извлечь боковую обшивку (2) из защитного молдинга (4) порога и снять ее движением внутрь.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) боковой обшивки (2).
При установке:
Вставить направляющую (1) боковой обшивки (2) в прорезь коврика.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:22 #127
51 43 148 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (верхняя часть) BMW X5 e53
Переставить переднее сиденье в верхнее положение.
Вывернуть винт (1) крепления ремня безопасности к переднему сиденью и отсоединить ленту (2) ремня безопасности.
При установке:
Момент затяжки 72 11 11AZ.
Дальнейшие операции описаны в разделе:
"Снятие облицовки стойки двери (нижняя часть)".
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:23 #128
51 43 252 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой задней стойки (стойка D) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 318
Снять верхнюю накладку задней панели кузова.
Снять щиток (1) замка (2) багажной двери с помощью приспособления 00 9 318
(универсальная оправка).
Снять резиновый уплотнитель багажной двери.
Вывернуть винт (1).
Отсоединить верхний край облицовки (2) прим. на 30 мм от стойки.
Оттянуть облицовку (1) в сторону.
Отсоединить планку (2) от обшивки (3) потолка.
При установке:
При необходимости заменить поврежденную планку (2) или зажим (4).
Провести облицовку (1) над замком (2) багажной двери и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющей (1) и штыря (2) на облицовке (3).
BMW X5 e53
Maxman (07.04.2015)
Старый 04.05.2009, 12:23 #129
51 44 001Снятие и установка / замена обшивки потолка (без люка с подъемно-сдвижной крышкой) BMW X5 e53
Кроме операций с подъемно-сдвижной крышкой люка объем работ идентичен объему работ в разделе:
Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка)
Старый 04.05.2009, 12:23 #130
51 44 011 Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) BMW X5 e53
Снять оба защитных козырька и контропоры.
Снять все поручни.
Снять облицовку обеих передних стоек (накладки передних стоек).
Снять облицовку обеих стоек дверей (верхняя часть) (накладки центральных стоек).
Снять облицовку обеих задних стоек (накладки задних стоек).
Снять облицовку обеих задних стоек (накладки стоек D).
Снять переднюю консоль на обшивке потолка.
Снять передние и задние подголовники.
Снять подъемно-сдвижную крышку люка.
Снять передний и задний потолочные плафоны.
Снять ультразвуковой модуль.
Вывернуть винты (1).
При наличии снять все четыре крепления разделительной сетки:
Вынуть заглушки в щитках крепления разделительной сетки через фиксатор (1). Вывернуть винт (2) и снять крепление разделительной сетки.
При установке:
Обратить внимание на маркировку на задней стороне щитков (HR - задний правый, VR -передний правый, HL - задний левый, VL -передний левый).
Установить спинки обоих передних сидений в крайнее заднее положение.
Снять защитную штору багажного отделения,
см. Руководство по эксплуатации.
Откинуть вперед спинки обоих задних сидений.
Снять защитную окантовку передних и задних дверей.
Предупреждение!
Для выполнения следующих операций требуется помощник.
Подпереть передний край обшивки потолка.
Вывернуть винты (1) под консолью на обшивке (2) потолка.
Отжав задний край обшивки потолка в сторону, вытолкнуть три направляющие (1) из скользящих зажимов в панели кузова.
Повернуть обшивку потолка и снять движением назад.
При установке:
Вынуть скользящие зажимы (1) из зажимов в панели кузова и вставить в направляющие (2) обшивки потолка.
При необходимости заменить металлические зажимы в панели кузова.
Только при замене:
Раскрыть фиксаторы (1) рамки (2) ультразвукового модуля по всему периметру.
Снять обе части рамки.
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
