Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:12 #1
51 31 021 Снятие и установка / замена резиновой окантовки лобового стекла (верхняя часть). BMW X5 e53
Предупреждение!
Резиновая окантовка армирована алюминиевым профилем.
Не допускать повреждения лобового стекла при демонтаже резиновой окантовки.
Вращательными движениями осторожно выкрутить резиновую окантовку (1).
2 Отрывная кромка
3 Алюминиевый профиль
Примечание:
При демонтаже резиновой окантовки (1)
кромка (2) отрывается и остается на
автомобиле.
Снятие и установка лобового стекла:
Отрывная кромка (2) новой резиновой окантовки (1) не должна иметь повреждений. Если отрывная кромка (2) повреждена, полотно (3) приклеивается и демонтировать резиновую окантовку (1) без больших повреждений не удается.
Снятие и установка резиновой окантовки (1):
Оторвать отрывную кромку (2) новой резиновой окантовки (1). Если клей попал через отрывную кромку (2) на полотно (3), в этом месте нужно частично вырезать.
Для облегчения монтажа смочить резиновую окантовку и проем кузова заменителем скипидара.
4 Алюминиевый профиль
BMW X5 e53
Tyler вне форума
Старый 04.05.2009, 12:12 #2
51 31 200 Снятие и установка / замена заднего стекла. BMW X5 e53
Предупреждение!
"Указания по вклеиванию оконных стекол " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны обязательно соблюдаться.
Старый 04.05.2009, 12:12 #3
51 31 221 Замена заднего стекла (заднее стекло разбито). BMW X5 e53
Операция описана в разделе: Снятие и установка заднего стекла, см. 51 31 200.
Удалить все осколки стекла, также из-под сидений.
Проверить ремни безопасности:
- состояние ленты ремня безопасности,
- функционирование механизма автоматического втягивания ремня безопасности,
- стопор ремня безопасности и
- замок ремня безопасности.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:12 #4
51 31 231 Замена заднего стекла (заднее стекло целое). BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:13 #5
51 32 154 Регулировка положения стекла левой или правой передней двери. BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 51 3 080
Идеальное положение:
Заглубление по периметру стекла составляет не менее 6 мм.
Измерить заглубление:
Открыть дверь, надеть на стекло двери
приспособление 51 3 080 и закрыть дверь.
Регулировка стекла двери:
Примечание:
Частично отсоединить звукоизоляцию только в отмеченных зонах (1) и (3)
Боковая подушка безопасности (2) не снимается.
При частичном снятии звукоизоляции соблюдать последовательность, приведенную в разделе "Снятие и установка / замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Примечание:
Для большей наглядности звукоизоляция на рисунке не показана.
Ослабить гайки (1) и (3) (не отворачивать).
Полностью закрыть стекло двери с помощью стеклоподъемника (2) и при необходимости отжать его вверх, до достижения идеального положения.
Затянуть гайки (1) и (3).
При установке:
Момент затяжки 51 32 2AZ.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:14 #6
51 32 170 Снятие и установка / замена стекла левой или правой передней двери. BMW X5 e53
Снять наружный молдинг шахты стекла. Снять звукоизоляцию передней двери.
Опустить стекло на заданный размер (А). А прим. 145 мм
Предупреждение!
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
Ослабить винты (1).
Отсоединить стекло (3) двери от стеклоподъемника (2), повернуть и вынуть из передней двери движением назад и вверх.
При установке:
Каждый раз после снятия или замены стекла
двери необходимо заменять кронштейны (2).
При необходимости поставить новые винты (1) и гайки (3) на стекло (4).
Отрегулировать стекло двери.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:14 #7
51 32 211 Замена резинового уплотнителя направляющей стекла левой или правой передней двери BMW X5 e53
Снятие наружного молдинга шахты стекла передней двери.
Снять внутреннюю накладку (травмозащитная функция) на оконной раме двери. Полностью открыть стекло двери.
Отсоединить резиновый уплотнитель (1) направляющей целиком от передней двери.
При установке:
При установке смочить уплотнитель (1) шахты стекла заменителем скипидара (получение через Службу поставки запчастей).
Вставить резиновый уплотнитель спереди/снизу в направляющую стойку стекла.
При установке:
Резиновый уплотнитель (1) направляющей не должен иметь повреждений в углах (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:15 #8
51 32 390 Снятие и установка / замена декоративной рамы окна левой или правой передней двери BMW X5 e53
Снять зеркало заднего вида на передней двери.
Снять накладку оконной рамы передней
двери.
раме двери.
Открыть стекло двери.
Снять резиновый уплотнитель (1) направляющей в области декоративной рамы (2).
Вывернуть винты (2).
Осторожно разжать зажимы (4).
Освободить декоративную раму (1) из зажимов (3) движением наружу.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) и заглушки (2).
При установке:
При необходимости заменить поврежденный зажим (1).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1).
На декоративной раме (3) имеются насечки (2), обозначающие местоположение зажимов (1).
Поставить зажимы (1) и после этого снова вставить уплотнитель (4) в направляющую декоративной рамы (3).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:15 #9
51 32 420 Снятие и установка / замена накладки на раме окна левой или правой передней двери BMW X5 e53
• Открыть стекло двери
• Отсоединить накладку на раме окна двери в области центральной стойки.
Только на Е53:
• Снять наружный молдинг шахты стекла
Вытянуть резиновую направляющую (1) стекла из задней стойки стекла. Вывернуть винты (2).
Освободить накладку (3) из зажимов движением наружу и снять движением назад.
При установке:
Перед установкой смочить резиновую направляющую (1) стекла водой.
Обратить внимание на правильность положения резиновой направляющей (1) стекла.
При установке:
В случае повреждения заменить пластмассовые гайки (1).
При установке:
Только на Е53:
В случае повреждения заменить зажим (1) накладки (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:15 #10
51 33 000 Снятие и установка стеклоподъемника с электрическим приводом левой или правой передней двери BMW X5 e53
Снять стекло двери.
Снять динамик в передней двери.
Отвернуть гайки (1) и отсоединить заднюю часть (2) стеклоподъемника от передней двери. Отцепить трос (3) от зажима (4). Вынуть заглушку (5) из пеноматериала и отвернуть находящуюся под ней гайку. Отсоединить разъем (6). Отвернуть гайки (7).
При установке:
Момент затяжки 51 33 2AZ.
Отсоединить переднюю часть стеклоподъемника (1) с приводом (2) от передней двери.
Только при замене:
Вывернуть болты (1) и отсоединить привод (2)
от стеклоподъемника (3).
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
