Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:18 #111
51 36 070 Снятие и установка / замена левого или правого заднего бокового стекла BMW X5 e53
Предупреждение!
"Указания по вклеиванию оконных стекол " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны обязательно соблюдаться.
Старый 04.05.2009, 12:18 #112
51 37... Снятие и установка / замена крепления молдинга шахты левого или правого стекла BMW X5 e53
Снять внутренний молдинг шахты бокового стекла.
Вывернуть винты (1). Снять крепление (2).
BMW X5 e53
Maxman (07.04.2015)
Старый 04.05.2009, 12:18 #113
51 37 000 Снятие и установка стеклоподъемника с электрическим приводом левой или правой задней двери в сборе BMW X5 e53
Освободить стекло задней двери (не снимать) и опустить в шахту задней двери.
Отсоединить разъем (1) от электродвигателя (2) стеклоподъемника.
Отвернуть гайки (3).
Отсоединить стеклоподъемник (4) от задней двери.
Только при замене:
Повернуть горизонтальный электродвигатель (2) и отсоединить от стеклоподъемника (3).
Нижний упор (4) не должен иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:18 #114
51 37 261 Снятие и установка / замена внутреннего молдинга шахты левого или правого заднего бокового стекла BMW X5 e53
Снять защитную штору багажного отделения,
см. Руководство по эксплуатации. Откинуть вперед спинку заднего сиденья. Снять облицовку задней стойки. Снять облицовку стойки D.
Вывернуть винты (1) и (2). Снять молдинг (3) шахты стекла.
При установке:
Вставить направляющие (1) в крепления оконной рамы.
Вставить направляющие (2) в крепления молдинга шахты стекла и прижать.
BMW X5 e53
Maxman (07.04.2015)
Старый 04.05.2009, 12:18 #115
51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 317
Предостережение!
Исполнение с боковой подушкой безопасности:
Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях с системой НПБ,
см. 51 00 ...
Предупреждение!
Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями для снятия обшивки (опасность повреждения НПБ).
Снять накладку (декоративную планку) на обшивке двери.
Снять двухпозиционный переключатель стеклоподъемника боковых стекол.
Снять фонарь освещения пространства для ног в нижней части двери.
Вынуть заглушку (2) и вывернуть находящийся под ней винт.
Разжать зажимы (1) крепления обшивки двери с помощью приспособления 00 9 317 (оправка
для снятия обшивки).
Осторожно освободить верхний край обшивки (1) двери из зажимов с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия
обшивки).
Отцепить обшивку (1) двери от кнопки отпирания (3).
При установке:
При монтаже отогнуть скобу на внутренней панели двери для захвата центрального зажима (2).
Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери:
Отсоединить разъем (1) от ручки (2).
Отцепить трос привода рычага разблокировки:
Затянуть рычаг разблокировки (1)
Снять фиксатор (2)
Отсоединить трос движением внутрь и назад.
При установке:
При монтаже прижать рычаг разблокировки (1)
по всей длине к обшивке двери.
При установке:
Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы.
Зажимы (1) серые, остальные зажимы белые.
Поставить все зажимы суплотнительными кольцами.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
При установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
опустить стекло
запереть автомобиль ключом
проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
при необходимости отцентрировать тяги
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:19 #116
51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери BMW X5 e53
Снять обшивку передней двери.
Снять внутреннюю ручку двери. Надеть центральный зажим (2) на раму (1).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:20 #117
51 41 017 Снятие и установка / замена накладки ручки левой или правой передней двери BMW X5 e53
. 00 9 317
Снять накладку (1) с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки).
При установке:
Не допускать повреждения фиксаторов (1)
накладки (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:20 #118
51 41 018 Замена накладки динамика на обшивке левой или правой передней двери BMW X5 e53
Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика.
При установке:
Поставить новую накладку (1) динамика. Надеть стопорные шайбы (3) на пластмассовые штырьки (2).
Укоротить все пластмассовые штырьки (2) до величины (А).
А 2 мм
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:20 #119
51 41 019 Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой передней двери BMW X5 e53
Снять обшивку передней двери. Снять накладку ручки двери.
Вывернуть винт (1).
Вывернуть винт (1) и отсоединить ручку (2) от обшивки (3) двери.
При установке:
Винт (1) и втулка (2) на ручке (3) двери не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:21 #120
51 42 000 Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери BMW X5 e53
. 00 9 317
Предостережение!
см. 51 00 ...
Предупреждение!
Исполнение с солнцезащитной шторой дополнительно:
Снять солнцезащитную штору на боковом стекле.
Вывернуть винт (1).
При установке:
Кронштейн (2) не должен иметь повреждений.
обшивки).
При установке:
Отогнуть скобу (2) на внутренней панели двери для захвата центрального зажима.
двери:
Отсоединить разъем (1) от внутренней ручки (2)
двери.
Снять фиксатор (2)
При установке:
При монтаже прижать рычаг разблокировки (1) по всей длине к обшивке двери.
Исполнение с дополнительным динамиком:
Отсоединить разъем (1) дополнительного динамика (2).
Снять обшивку (3) двери.
При установке:
кольцами.
При установке:
опустить стекло
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
