5217 060 Снятие и установка / замена блока клапанов подушек поясничной опоры (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: Снятие и установка / замена блока клапанов подушек поясничной опоры (стандартное / ручной привод). |
5217 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять наружный щиток [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). Вывернуть винт (2). Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). При установке: Заменить винты (1) марки Taptite. Момент затяжки 52 10 16AZ . Вывернуть винт (2). Момент затяжки 52 10 17AZ . Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья. При установке: Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой. |
5217 200 Снятие и установка / замена верхней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение Примечание: Если механизм регулировки верхней части спинки неисправен и спинка зафиксирована в заднем положении: Отсоединить нижнюю заднюю панель и оставить висеть, - после снятия верхней части задней панели можно отсоединить нижнюю часть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Потянуть нижний край задней панели с обеих сторон (1) (при необходимости по очереди) назад (нижние пружинные зажимы отцепить). Снять заднюю панель (2) движением вверх / на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы. При необходимости заменить поврежденные зажимы. |
5217 202 Снятие и установка / замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение. Снять верхнюю заднюю панель [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить пистоны (1) плоскогубцами- бокорезами. Освободить заднюю панель (2) сначала по бокам движением назад, и затем снять движением вверх назад. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Пистоны (1) и пружины (2) должны правильно стоять в креплениях на задней панели и не быть деформированы. При необходимости, заменить поврежденные пистоны / пружины. |
5217 380 Снятие и установка / замена крепления подголовника левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности). BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Снять верхнюю заднюю панель Снять подголовник Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать крепление (2) подголовника легким ударом влево и снять его. При установке: Проверить функционирование. |
5217 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять подголовник сильным движением вверх. При необходимости снять верхнюю заднюю панель и расфиксировать и вынуть подголовник из крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Снять верхнюю заднюю панель. Вставить подголовник в спинку сиденья, затем стержни (1) подголовника зафиксировать в креплении (2) подголовника. Проверить функционирование. |
52 17 400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Примечание: Объем работ идентичен: • Замена обивки подушки переднего сиденья левого или правого (спортивное/электропривод). |
5217 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 52 0 050 Используемые приспособления: Щипцы 52 0 050 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять верхнюю и нижнюю части задней панели [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцепить обивку спинки сиденья от каркаса спинки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Завернуть край (1) обивки под основание (2) и зафиксировать зажимами (основание оказывается в кармане, образованном обивкой). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только исполнение с системой обогрева сиденья: Снять наружный щиток на переднем сиденье. Отсоединить разъем (1). Вынуть провод (2) из держателя (3). При необходимости разрезать бандаж. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только исполнение с системой обогрева сиденья: Разрезать бандаж (1) и разжать держатель (2) провода. Отцепить провод (3) за обивкой (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разогнуть и удалить зажимы (1). При установке: Загнуть зажимы с помощью щипцов 52 0 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцепить нижний и боковые края обивки (1) движением вперед и отсоединить вместе с основанием от каркаса (2) спинки движением вверх. Примечание: Конец операций " Снятие обивки спинки сиденья с основанием ". Следующая операция: Снятие обивки спинки сиденья с основания и Замена основания а также Замена обивки спинки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Осторожно отвернуть обивку (3) спинки от основания (2) вперед и разжать зажимы (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Продолжая отворачивать обивку (1) спинки вперед, разжать остальные зажимы. Снять обивку (1) спинки с основания. Удалить все остатки зажимов из обивки (1) спинки и основания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Загнуть новые зажимы (2) с помощью щипцов 52 0 050 . 1. Основание 2. Зажим 3. Декоративный шнур в основании 4. Декоративный шнур в обивке спинки 5. Обивка спинки Примечание: Конец операций "Снятие основания". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки спинки. Сделать надрезы в новой обивке спинки и вдеть декоративные шнуры (1). 2 Провод обогрева сиденья |
52 17 410 Замена обивки подушки и спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Замена обивки подушки переднего сиденья левого или правого (сиденье повышенной комфортности). Замена обивки спинки переднего сиденья левого или правого. |
52 17 415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53 Предостережение! Только сиденье переднего пассажира в исполнении для США/Канады (с матом ОСЗ): Основание снимается только в сборе с матом ОСЗ. В случае повреждения основания всегда заменяются обе детали. После монтажа нового основания следует активизировать мат ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW. Работы по снятию основания с/без мата ОСЗ описаны в разделе: • Замена обивки подушки переднего сиденья Активизация системы определения занятости сиденья (мат ОСЗ): • Подсоединить фирменный тестер BMW. • Активизировать систему определения занятости сиденья. • При необходимости стереть коды неисправностей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:59. |
