52 17 420 Замена основания спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: Замена обивки спинки переднего сиденья (левого или правого). |
52 26... Снятие и установка / замена чехла (с кассетой) для перевозки лыж на заднем сиденье (система с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) BMW X5 e53 Снять средний подлокотник [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поднять заднюю крышку. Вывернуть винт (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отогнуть среднюю металлическую перемычку (1) на основании чехла вперед и вниз. Разблокировать спинку и откинуть немного вперед. Осторожно сжать ножки (2) зажимов кассеты и снять кассету движением назад и вниз, нажимая при этом на боковые и верхние зажимы. При установке: Ножки зажимов не должны иметь повреждений. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы задней крышки и снять крышку движением вверх. |
52 26 005 Снятие и установка / замена заднего сиденья (с системой с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить заднее сиденье из зажимов с левой и с правой стороны и приподнять. Оттянуть сиденье немного вперед, одновременно подтягивая средний плечевой ремень. Вывернуть болт левого замка ремня безопасности и среднего плечевого ремня. Снять заднее сиденье движением вперед. При установке: Вставить замок ремня безопасности в гнездо в заднем сиденье. |
52 26 008 Снятие и установка / замена левой или правой боковой части спинки заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разблокировать и откинуть вперед спинку заднего сиденья. Освободить боковую часть (1) спинки из верхних зажимов и снять движением вверх (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вывернуть зажим (1) из металлической панели движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить зажим (1) в крепление (2) боковой части спинки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить направляющую (1) на боковой части (2) спинки в крепление (3). |
52 26 015 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) BMW X5 e53 Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт (1) и снять промежуточную опору (2). При установке: Вставить промежуточную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт (1) и снять наружную опору (2). При установке: Вставить наружную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения. Левая спинка: Поставить спинку вертикально (не защелкивая) и потянуть вверх. Правая спинка: Потянуть спинку вверх. Только левая спинка: При установке: Ручка (1) должна быть обращена вниз. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
52 26 030 Снятие и установка / замена подлокотника в спинке заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откинуть подлокотник и снять верхний кожаный (тканевый) чехол. Снять отбортовку (1) чехла движением вверх. Вывернуть болты (2) и снять подлокотник движением вперед. |
52 26 301 Снятие и установка/замена привода спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Захватить накладку (1) рычага разблокировки изнутри и снять движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Крепления (1) не должны иметь повреждений. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Чтобы спинка заднего сиденья не заблокировалась, положить на фиксирующий стержень тряпку (1). Вынуть привод (2) движением вперед/вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Левая и правая фиксирующие лапки (1) (накладки механизма привода) не должны иметь повреждений. Передняя (2) и задняя (3) фиксирующие лапки (механизма привода) не должны иметь повреждений. Тяга привода (4) должна быть правильно установлена и не деформирована. |
52 26 309 Снятие и установка/замена замка левой спинки заднего сиденья (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слегка приподнять накладку замка на краю спинки, отвести в сторону и снять, затем сдвинуть накладку на задней стороне немного к центру, освободить из зажимов и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Зажимы накладки не должны иметь повреждений. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Частично снять обивку (1) спинки заднего сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е46: Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу привода (2) механизма разблокировки спинки. Только Е83: Стопорная пластина (1) отсутствует. Отсоединить тягу (2) привода механизма разблокировка спинки сиденья. При установке: Установить втулку (3) и новую стопорную шайбу (1). Проверить функционирование при откинутой спинке заднего сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты и отвести замок механизма блокировки спинки вперед. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Общий вид замка механизма блокировки левой спинки: 1. Тяга привода механизма блокировки 2. Нижняя часть замка механизма блокировки левой спинки 3. Трос привода ремня безопасности 4. Замок механизма блокировки левой спинки 5. Втулка для монтажа тяги привода механизма блокировки спинки Отцепить трос привода ремня безопасности от замка механизма блокировки спинки: Отжать рычаг (1) вперед в направлении, указанном стрелкой. Вытянуть ниппель (2) троса из держателя (3) в замке механизма блокировки спинки. Отцепить трос (1) от рычага. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Общий вид замка механизма блокировки левой спинки: 1. Рычаг блокировки в замке механизма блокировки левой спинки 2. Отверстие для троса привода ремня безопасности 3. Фиксирующий выступ для троса на рычаге блокировки спинки 4. Держатель троса привода ремня безопасности 5. Ниппель троса 6. Трос привода ремня безопасности |
52 26 390 Снятие и установка / замена задних подголовников (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить подголовник в крайнее верхнее положение. Снять подголовник, с силой потянув вверх или ударив по одной стороне снизу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Раскачивая взад и вперед, вынуть направляющие стержни движением вверх. Предупреждение! Не допускать повреждения заднего стекла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Насечки (1) на направляющих стержнях должны указывать в направлении фиксирующей пружины (2). |
52 26 400 Замена обивки подушки заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 Снять заднее сиденье, см. 52 26 005. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцепить стяжную ленту (1) от проволоки (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отметить положение зажимов. Разрезать или разогнуть все зажимы. При наличии проволочной петли отцепить обивку от нее. Разрезая или разгибая зажимы крепления декоративных шнуров, осторожно отсоединить обивку. Удалить остатки зажимов из обивки и основания. При установке: Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. При наличии проволочной петли в поролоновом основании захватить ее зажимами. При наличии декоративных шнуров вдеть их в новую обивку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:45. |
