52 26 400 Замена обивки подушки заднего сиденья (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 52 0 050 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заднее сиденье Отсоединить натяжной трос (1). Отцепить натяжной трос от проволочных проушин (2). Разрезать все зажимы (3). Разрезая зажимы крепления декоративных шнуров, осторожно отсоединить обивку. Примечание: Отметить положение зажимов. Удалить все оставшиеся зажимы из обивки и основания. При установке: Загнуть новые зажимы с помощью приспособления 52 0 050 . При этом прихватить зажимом имеющийся проволочный элемент в основании из пеноматериала. Вдеть декоративные шнуры в новую обивку. |
52 26 411 Замена обивки спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 Снять спинку заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) Снять задние подголовники Снять подлокотник в спинке заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) Снять накладку механизма привода левого заднего сиденья [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт крепления наружной опоры сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Затянуть болт (1), щиток (2), пластмассовую шайбу (3) и прокладочную шайбу (4), как показано на рисунке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт крепления промежуточной опоры сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить щиток из зажимов и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. Снять накладку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытянуть ленту ремня безопасности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить обивку с декоративными шнурами (1) из зажимов (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытягивая отбортовку (1), отсоединить обивку по всему периметру. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить декоративный шнур (1) от задней панели. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Замена "основания": Отметить положение зажимов. Разрезать или разогнуть все зажимы, удалить остатки зажимов из обивки и основания. При установке: Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только замена "обивки спинки": Вытянуть все декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры. |
65 77 604 Замена сенсорного мата (мата ОСЗ) системы определения занятости сиденья переднего пассажира BMW X5 e53 Предостережение! Только сиденье переднего пассажира США/Канада (с матом ОСЗ): Мат ОСЗ можно снимать только вместе с набивкой подушки сиденья. При неисправности мата ОСЗ или набивки обе детали можно заменять только вместе. После монтажа обивки сиденья нужно открыть доступ мату ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW. Работы по снятию мата ОСЗ описаны в разделе: • Снятие Обивки сиденья переднего пассажира Открыть доступ системы определения занятости сиденья (мата ОСЗ): • Подсоединить фирменный тестер BMW. • Открыть доступ системы определения занятости сиденья. • При наличии стереть коды неисправностей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:38. |
