Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW X5 e53
Старый 13.05.2009, 09:28 #31
52 16 400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 52 0 050
• Снять переднее сиденье
• Снять наружный щиток на переднем сиденье.
Предостережение!
Только сиденье переднего пассажира в исполнении для США/Канады (с матом ОСЗ): При выполнении следующих операций следует соблюдать особую осторожность во избежание повреждения мата ОСЗ.
При замене обивки сиденья:
В случае повреждения обивки подушки обивка и основание заменяются в сборе с матом ОСЗ.
В комплект поставки новой обивки сиденья уже входит основание, мат ОСЗ и при необходимости система обогрева сиденья.
При замене основания с матом ОСЗ:
В случае повреждения мата ОСЗ или основания всегда заменяются обе детали.
Они устанавливаются в обивку сиденья, снятую с сиденья из автомобиля.
Активизация системы определения занятости сиденья (мат ОСЗ):
• Подсоединить фирменный тестер BMW.
• Активизировать систему определения занятости сиденья.
• При необходимости стереть коды неисправностей.
Исполнение с системой обогрева сиденья: При необходимости отсоединить разъем (1). Разжать бандаж (2). Освободить провод (3) из держателя (4).
Исполнение с системой обогрева сиденья: Освободить провод (1) из держателя (2).
Вывернуть винты (1) с внутренней/с наружной
стороны.
Разжать зажимы (3) движением вниз и оттянуть
накладку (2) немного вперед.
Вывернуть винты (1).
Оттянуть накладку (2) немного вперед и вывернуть винт (3).
Разжать зажим (5) кронштейна (4). Снять накладку (2) и кронштейн (4).
При установке:
Держатели проводов (1) на кронштейне (2) не должны иметь повреждений.
При установке:
Зажимы (1) накладки (2) спортивного сиденья не должны иметь повреждений.
Примечание:
Конец операций "Снятие кронштейна механизма привода".
Снятие подушки сиденья в сборе:
Снять внутренний щиток,
см. 52 13 041.
Снять переднее сиденье,
см. 52 14 000.
Исполнение с системой определения занятости сиденья:
При необходимости отсоединить разъем (1) от блока управления (2).
Расфиксировать фиксаторы (1) и отсоединить корпус (2) вилки разъема.
Исполнение с системой обогрева сиденья: Отжать фиксатор (1) вниз и снять крышку (2).
Отсоединить вилку (1) разъема системы обогрева сиденья от корпуса (2).
Отвести обивку (1) спинки в сторону и вывернуть винты (2) елевой и с правой стороны.
При установке:
Заменить винт (2) (герметизация методом микрокапсюляции) и соблюдать момент затяжки 52 10 2AZ .
Предупреждение!
Не допускать проворачивания винта под винтом (2) (опасность повреждения).
Снять спинку (3) сиденья в сборе в направлении, указанном стрелкой.
Отцепить обивку (1) от каркаса (2) сиденья.
Отсоединить отбортовку (1) от каркаса (2) сиденья по всему периметру.
Разблокировать подколенную опору и оттянуть в сборе вперед.
Загнуть удерживающие пластины (1) и освободить отбортовку (2) обивки.
Примечание:
Основание (1) приклеено спереди к кронштейну (2) двусторонней липкой лентой (3).
Отсоединить основание (1) от кронштейна (2) движением вверх.
Освободить декоративный шнур (1) из зажимов (2).
При установке:
Наклеить новую двустороннюю липкую ленту (4) на кронштейн (3) или приклеить основание клеем в аэрозоле.
Исполнение без системы обогрева сиденья и системы определения занятости сиденья:
Снять обивку (1) сиденья с подколенной опорой (2) движением вперед/вверх.
Исполнение с системой обогрева сиденья и/или системой определения занятости сиденья:
Оттянуть обивку (1) спинки немного вперед и вытянуть провод (2). Снять обивку (1) сиденья с подколенной опорой движением вперед/вверх.
Примечание:
Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе".
Замена основания или сенсорного мата:
Разжать зажимы (1) и (2) сзади с левой/ с правой стороны и удалить из основания (3).
Разжать все зажимы (1) елевой/правой стороны и по середине (2) и вынуть из основания (3).
При установке:
Обратить внимание на укладку провода (1) системы обогрева сиденья.
Не допускать повреждения провода зажимами.
Исполнение с матом ОСЗ:
Ни в коем случае не перегибать мат ОСЗ.
Освободить продольные шнуры (1) из всех зажимов по бокам.
Вынуть декоративные шнуры (1) из обивки сиденья вперед.
Осторожно загнуть обивку сиденья и освободить поперечные шнуры (2) из зажимов.
Снять обивку подушки с основания.
Предупреждение!
Удалить остатки всех зажимов из обивки подушки и основания.
Отсоединить основание (1) от обивки (2) сиденья.
При установке:
При наличии отсоединить обогревательный мат (1) от липкой ленты (2) подколенной опоры.
(3) Провод системы обогрева сиденья
Наклеить на основание (1) двустороннюю липкую ленту (2) или нанести слой клея в аэрозоле.
При установке:
Провести провод (1) системы обогрева сиденья
через отверстие (3).
Провести провод (2) системы обогрева сиденья через отверстие (4).
Основание (1) с матом ОСЗ (2).
Предупреждение!
Все остатки всех зажимов должны быть удалены.
Соблюдать максимальную осторожность при обращении с матом ОСЗ.
Не перегибать мат ОСЗ.
Не зажимать мат ОСЗ зажимами.
Мат ОСЗ должен быть уложен без складок
под обивкой сиденья.
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью приспособления 52 0 050
1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке
5. Обивка подушки сиденья
При установке:
Во избежание возникновения скрежета основание (2) покрыто слоем воска (1).
Не удалять воск (1) с основания (2).
Только сиденье переднего пассажира (замена основания):
При установке:
Следить за тем, чтобы на основании из пеноматериала не было значительных повреждений (сбои в функционировании системы определения занятости сиденья переднего пассажира).
Вложить соединительный шов сенсорного мата в канавку в основании, обращая внимание на отсутствие складок.
Уложить новый сенсорный мат (1) системы определения занятости сиденья переднего пассажира.
Выровнять новый сенсорный мат (1) на основании (2).
Провести разъем (3) через отверстие (4).
При установке:
По частям снять лайнер (1) и наклеить сенсорный мат (2) на основание (3) из пеноматериала.
Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности.
Примечание:
Конец операций "Замена основания или сенсорного мата".
Замена обивки подушки сиденья:
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки (2) сиденья.
Сделать надрезы в новой обивке (2) сиденья и вдеть декоративные шнуры (1).
Старый 13.05.2009, 09:28 #32
52 16 415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53
Предостережение!
Основание можно снять только вместе с матом ОСЗ.
В случае неисправности основания можно заменить только обе детали вместе.
После установки нового основания необходимо открыть доступ мату ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW.
Работы по снятию основания с/без мата ОСЗ описаны далее:
• Заменить обивку переднего сиденья
Открыть доступ системе определения занятости сиденья (мату ОСЗ:
• Подсоединить диагностическую систему BMW.
• Разблокировать систему определения занятости сиденья.
Старый 13.05.2009, 09:28 #33
5217... Замена аптечки с держателем BMW X5 e53
Освободить аптечку по бокам и снять движением вперед вниз.
Вывернуть винты крепления держателя и снять держатель.
Старый 13.05.2009, 09:28 #34
5217 000 Снятие и установка левого или правого переднего сидения (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Последовательность операций индентична:
Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод),
см. 52 14 000
Старый 13.05.2009, 09:29 #35
5217 030 Снятие и установка / замена каркаса спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Снять обивку спинки снизу.
Предупреждение!
Ни в коем случае не выворачивать винт, находящийся под винтом (2), в противном случае будет нарушена целостность каркаса сиденья.
Отвести обивку (1) спинки в сторону и вывернуть болты (2) с левой и с правой стороны.
Отсоединить каркас (3) с обивкой спинки движением вверх.
При установке:
Заменить винты (2) (герметизированы способом микрокапсюляции).
Момент затяжки, см. 52 10 2AZ.
Конец операции:
Снятие и установка каркаса спинки
Следующая операция:
Замена каркаса спинки
Снять обивку спинки и основание в сборе.
При наличии снять подушку поясничной опоры
переднего сиденья
При наличии снять блок клапанов поясничной опоры переднего сиденья.
При наличии снять узел привода поясничной опоры
При наличии снять вал регулировки по наклону верхней части спинки сиденья
Снять привод регулировки по наклону верхней части спинки сиденья.
При наличии снять редуктор регулировки по наклону верхней части спинки сиденья
Разжать крепление задней панели (зажим) и высвободить заднюю панель из каркаса спинки движением назад.
При необходимости вывернуть винт (1) и снять гайку (2).
При необходимости отцепить мат (1) от проволочного элемента (2) каркаса (3) спинки сиденья.
При установке:
При необходимости прицепить мат (1) к самому верхнему проволочному элементу (2) каркаса (3) спинки сиденья.
Снять направляющие подголовника движением вверх.
Старый 13.05.2009, 09:29 #36
52 17 034 Снятие и установка / замена вала механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение.
Снять верхнюю заднюю панель.
Снять нижнюю заднюю панель.
Вынуть вал по очереди из редуктора и из привода.
При установке:
Проверить функционирование.
Старый 13.05.2009, 09:29 #37
5217 035 Снятие и установка / замена редуктора механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Вынуть вал (1) из редуктора (2).
Освободить верхний и нижний фиксаторы редуктора (2).
Снять редуктор (2) движением вбок.
При установке:
Старый 13.05.2009, 09:29 #38
5217 040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Объем работ идентичен:
щитка переднего сиденья левого или
правого (спортивное / электропривод).
Старый 13.05.2009, 09:29 #39
5217 041 Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Снятие и установка / замена внутреннего щитка переднего сиденья левого или правого (стандартное / ручной привод).
Старый 13.05.2009, 09:30 #40
52 17 050 Замена подушки поясничной опоры левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Замена подушки поясничной опоры переднего сиденья левого или правого
Метки
bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
