Старый 25.06.2010, 19:49 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Как разобрать блок предохранителей
Проблема такая:левая фара ближний свет потух, проверил пред в норме реле тоже оно на две фары одно, слегка стукнул по блоку зажглась так пару дней помучался потом вообще потухла, я думаю что провод наверно внутри блока отгорел хочу разобрать сверху три шурупа смогу открутить но два неполучится так как они спрятаны под кузовом т.е вплотную к кузову там не подлезть отверткой, а можно из салона но там ведать надо всю панель снимать что б добратся, может как то можно по проще вскрыть?
Андрей @1 вне форума
