Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
Старый 17.11.2009, 10:11 #31
6135... Защита от электростатического разряда
Необходимые приспособления:
• 12 7 060
Примечание:
Электронные узлы (блоки управления, датчики и др.), особо восприимчивые к воздействию электростатического разряда, отмечены значком ESD.
E-Elektro
S-Static
D-Discharge
Предупреждение!
Сервисная информация 2 06 04 128 содержит инструкции по этой теме. Они подлежат неукоснительному соблюдению.
Статический заряд на теле человека может вызвать электростатического разряда при прикосновении к электронному прибору.
Примечание:
Человек ощущает электростатический разряд только, когда его сила составляет 3000 В и выше.
Порог безопасности для электронных компонентов составляет примерно 100 В.
Например:
Блок управления Mechatronic.
Предупреждение!
He касайтесь штырей и контактов!
Берите электронные узлы и детали только за корпус.
Предупреждение!
Во избежание повреждения электронных компонентов электростатическим разрядом неукоснительно соблюдайте следующие правила:
• при замене электронных компонентов вынимайте запасные части из упаковки только непосредственно перед их установкой
• пересылать снятые узлы и детали разрешается только в оригинальной упаковке (деталь упаковывается сразу после ее снятия)
соблюдайте правила пользования соответствующим приспособлением 12 7 060
Старый 17.11.2009, 10:12 #32
6135175 Снятие и установка / замена датчика интенсивности дождя
До 09/2001:
Исполнение с датчиком интенсивности дождя .
Необходимые подготовительные операции: • Снять внутреннее зеркало заднего вида
Сжать крышку с боков, сместить немного вверх, подцепить и снять.
При установке:
Выровнять крышку относительно чувствительного элемента (черная стеклокерамика).
Разжать зажимы и снять планку для защиты проводов.
Отсоединить разъем.
Вытянуть зажимы крепления в направлениях, указанных стрелками, и снять.
Снять датчик интенсивности дождя.
При установке:
Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком интенсивности дождя.
При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя
С 09/2001:
Исполнение с датчиком интенсивности дождя/наружного освещения
Нажав снизу на кожух ножки (1) зеркала, расфиксировать и разъединить две его части. Вывести наружу и снять по отдельности обе части кожуха ножки (1) зеркала.
Отсоединить разъем (3).
Нажать на фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять датчик (2) интенсивности дождя/наружного освещения движением вниз.
При установке:
Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (2) интенсивности дождя/наружного освещения.
При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя/наружного освещения
Старый 17.11.2009, 10:12 #33
6135680 Инициализация датчика интенсивности дождя
Примечание: Инициализация необходима:
• после замены лобового стекла
• после замены датчика интенсивности дождя
• при установке датчика интенсивности дождя, бывшего в эксплуатации.
Примечание:
• Подсоединить фирменный тестер BMW.
• Инициализация датчика интенсивности дождя
Старый 17.11.2009, 10:12 #34
6135900 Снятие и установка / замена кольцевой антенны электронной противоугонной системы
Вывернуть болт.
Вдавить внутрь верхний облицовочный кожух рулевой колонки с обеих сторон в показанных местах и снять движением вниз нижний кожух и оставить его висеть.
При установке:
Фиксатор (1) нужно защелкнуть за выступы (2).
Отвернуть винт и поднять верхний кожух.
Снять приемо-передаточный модуль и отсоединить разъем.
Вставить приспособление 61 3 300 с плоской стороны (А) кольцевой антенны и вытащить кольцевую антенну.
Старый 17.11.2009, 10:13 #35
6161010 Проверка/ регулировка угла установки рычагов стеклоочистителя относительно лобового стекла
При невысокой скорости движения автомобиля и в периодическом режиме работы точно отрегулированный угол рычагов стеклоочистителя повышает качество работы стеклоочистителя.
Установить на стекле приспособление 00 9 230 возле точки поворота щетки стеклоочистителя.
Со стороны переднего пассажира:
Если угол установки неверен, необходимо, удерживая рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 00 9 261 за шарнир, повернуть его в правильное положение с помощью приспособления 00 9 262.
Co стороны водителя:
Угол установки рычага стеклоочистителя регулируется с помощью установки рычага стеклоочистителя на установочную шайбу (1).
Для снятия установочной шайбы: использовать приспособление 61 6 000 или 61 0 060.
Старый 17.11.2009, 10:14 #36
6161041 Замена обеих щеток стеклоочистителя
Сдвинуть фиксатор (2) в направлении, указанном стрелкой, и прижать щетку (1) стеклоочистителя вниз.
Старый 17.11.2009, 10:14 #37
6161100 Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя
• 00 9 230
• 61 6 060
Примечание:
Снятие рычагов стеклоочистителя описывается раздельно для сторон водителя и переднего пассажира.
Сторона водителя:
Снять накладку.
Предупреждение!
Не допускать деформации рычагов стеклоочистителя при демонтаже (опасность поломки).
Отвернуть гайку и снять рычаг стеклоочистителя.
При установке:
Момент затяжки 61 61 10AZ
При необходимости снять регулировочную
шайбу (1) с помощью приспособления 61 6 060
При установке:
Навернуть регулировочную шайбу (1) вместе с рычагом стеклоочистителя на ось.
Контролировать угол установки относительно лобового стекла с помощью приспособления 00 9 230
При необходимости откорректировать угол установки смещением рычага стеклоочистителя на регулировочной шайбе.
Сторона переднего пассажира:
Снять накладки.
Отвернуть гайки.
При установке:
Предупреждение!
При демонтаже не допускать деформации рычагов стеклоочистителя (опасность поломки).
Отсоединить оба рычага стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060
Старый 17.11.2009, 10:15 #38
6161270 Снятие и установка кронштейна рычажной системы стеклоочистителей в сборе
Снять оба рычага стеклоочистителя, см. 61 61 100
Снять планку обтекателя.
Снять уплотнительныи профиль рамы капота.
Разжать хомуты крепления левого и правого воздушных каналов, перевернуть воздушный канал и снять.
При установке:
Закрепить воздушный канал на щите передка, перевернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр.
Снять левый и правый микрофильтры,
см. 64 31 010.
Разжать зажимы, подцепить и снять корпусы левого и правого микрофильтров.
Подцепить и вынуть все заклепки и снять планку обтекателя.
Вывернуть винты и снять щиток.
Примечание:
Конец операции "Снятие щитка обтекателя".
Повернуть все вороты прибл. на 90 ° и снять
крышку для защиты проводов.
Отсоединить разъем, вывернуть болты и снять кронштейн рычажной системы стеклоочистителя в сборе.
При установке:
Установить рычажную систему стеклоочистителя в проеме кузова и закрепить болтами без внутреннего напряжения. Затягивать болты в последовательности, прказанной на рисунке.
Соблюдать момент затяжки,
см. Технические характеристики 61 61 6AZ
Старый 17.11.2009, 10:15 #39
6162030 Замена рычага стеклоочистителя заднего стекла
Открыть заднее стекло и вывернуть винт.
Отсоединить накладку от направляющей.
При открытом заднем стекле поставить рычаг стеклоочистителя в вертикальное положение. Через прорезь разжать зажимы и снять защитный колпачок.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 5AZ.
Старый 17.11.2009, 10:15 #40
6162060 Снятие и установка/ замена электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла
Снять обшивку багажной двери, см. 51 49 000.
Отсоединить разъем (1). Разрезать бандаж (2). Вывернуть болты (3) и снять электродвигатель стеклоочистителя.
При установке:
Установить электродвигатель стеклоочистителя, наживив болты (3).
см. 61 62 8AZ.
Убедиться, что крайний упор на подшипнике оси стеклоочистителя установлен правильно,
см. в 61 62 090.
Повернуть вал электродвигателя стеклоочистителя, так чтобы центр приводного диска совпал с центром оси очистителя. Для этого использовать приспособление 61 1 320.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
