| | #41 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6162090 Снятие и установка/ замена подшипника оси стеклоочистителя заднего стекла Снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла, см. 61 62 030. ![]() Отвернуть гайку. При установке: Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 7AZ. ![]() Снять накладку. ![]() Вывернуть болт и снять щиток. ![]() Вывернуть болты (2) и снять подшипник оси. При установке: Затянуть болты (2). Ослабить болт (1) настолько, чтобы упор можно было двигать. Отрегулировать положение подшипника оси стеклоочистителя относительно электродвигателя, см. ниже. Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 1AZ. Регулировка положения подшипника оси: Снять накладку. ![]() ![]() При установке: Насадить накладку зажимами (1) на перемычки (2). ![]() Установить приспособление 61 1 320 на приводной диск вала электродвигателя стеклоочистителя. ![]() Осторожно закрыть заднее стекло, так чтобы приводной рычаг с упором зафиксировался приспособлением. После этого снова открыть заднее стекло и затянуть болт (1). При установке: Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 1AZ.
| | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6162100 Регулировка форсунки стеклоомывателя заднего стекла Примечание: Омывающая струя должна попасть в центр зоны на лобовом стекле. ![]() А прибл.10 см В прибл. от 5,5 до 6 см ![]() Предупреждение! Не вставлять в сопло форсунки острые предметы. (Опасность повреждения угла распыления) Отметить место попадания омывающей струи на стекло кусочком липкой ленты и отрегулировать форсунку, вставив в отверстие угловую отвертку шириной 3,5 мм.
| | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6162110 Снятие и установка / замена форсунки стеклоомывателя заднего стекла При установке: Снять антенный усилитель, см. 65 24 010 ![]() Подцепить и снять резиновую заглушку. ![]() Отсоединить шланг. ![]() Отжать форсунку влево и подцепить правый край. ![]() Отсоединить форсунку со шлангом. При установке: Отрегулировать форсунку, см. 61 62 110.
| | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6167010 Снятие и установка / замена насоса системы омывателеи фар Снять верхний кожух передней правой колесной ниши. Опорожнить бачок стеклоомывателя. Примечание: При снятии вынимать насос системы омывателеи фар осторожно, чтобы сетчатый фильтр не отсоединился и не упал в бачок стеклоомывателя. Если это произойдет, придется снимать бачок стеклоомывателя чтобы вынуть фильтр. ![]() Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой. Расфиксировать шлангопровод (3) и отсоединить его от насоса системы омывателеи фар (4) в направлении, указанном стрелкой. Повернуть насос системы омывателеи фар (4) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть из бачка системы омывателеи фар (2) движением вверх. При установке: При укладке шлангопровода (3) следить за отсутствием изломов. Заменить уплотнительную прокладку и сетку насоса системы омывателеи фар (4). Смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
| | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6167040 Регулировка форсунок системы омывателей фар ![]() Точка попадания струи омывающей жидкости находится примерно в центре фары ближнего света. Отрегулировать точку попадания омывающей жидкости с помощью приспособления 61 6 200. ![]() Точка попадания струи омывающей жидкости находится примерно в центре фары дальнего света. Отрегулировать точку попадания омывающей жидкости с помощью приспособления 61 6 200.
| | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6167045 Снятие и установка / замена форсунок омывателеи левой или правой фары Снять передний бампер, см. 51 11 000 ![]() Отвести зажим в сторону и вытянуть провод. ![]() Сжать зажимы и вытолкнуть форсунку движением вверх. ![]() При установке: Не менять форсунки местами. Лапки (1) должны быть обращены в сторону центральной решетки. Сопла имеют маркировку R и L.
| | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6171004 Регулировка форсунок стеклоомывателя Система с двумя форсунками ![]() Отметить места попадания омывающих струй на стекло кусочком липкой ленты или фломастером и активизировать омыватель. Омывающие струи должны попасть в центр зоны на лобовом стекле. Координаты в мм А1=226 А2= 540 В1=530 В2= 506 С1 = 490 С2=450 D1 = 210 D2=505 ![]() Отметить места попадания омывающих струй на стекло кусочком липкой ленты. Отрегулировать положение форсунок с помощью приспособления 00 9 200.
| | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6171061 Замена бачка стеклоомывателя ![]() Снять верхний кожух передней правой колесной ниши. Опорожнить бачок стеклоомывателя. Разжать бандаж (1). Отсоединить шланг (2) сообщения с атмосферой и заправочный штуцер (3) от бачка стеклоомывателя (4) в направлении, указанном стрелкой. ![]() Освободить шлангопровод (1) из зажимов. Повернуть насос стеклоомывателя (2) лобового стекла в направлении, указанном стрелкой, вынуть его из бачка стеклоомывателя (5) движением вверх и отложить в сторону. Только touring Снять насос стеклоомывателя заднего стекла аналогично насосу стеклоомывателя (2) лобового стекла и отложить в сторону. Все При необходимости вынуть выключатель (4) индикатора уровня из бачка (5) стеклоомывателя в направлении, указанном стрелкой, и отложить его в сторону. Отвернуть пластмассовые гайки (3). Снять бачок стеклоомывателя (5) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости снять индикатор уровня заполнения и клапан стеклоомывателя. При установке: При укладке шлангопроводов проследить за отсутствием изломов. Заменить уплотнительные прокладки, сетки насосов стеклоомывателей и пластмассовые гайки (3). Смазать уплотнительные прокладки смазкой для облегчения скольжения. Только автомобили с системой омывателей фар Снять насос системы омывателей фар и отложить в сторону. ![]() При установке: Вставить штырь (1) во втулку (2). При необходимости заменить втулку (2). ![]() Освободить держатели (1) шланга в направлении, указанном стрелкой, и снять с заправочного штуцера (2). ![]() Снять крышку (2) и расположенную под ней сетку. Отвернуть пластмассовую гайку (3). Вынуть заправочный штуцер (1) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Заменить пластмассовую гайку (3).
| | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6171100 Снятие и установка / замена насоса стеклоомывателя (лобовое/заднее стекло) Снять верхний кожух передней правой колесной ниши. Опорожнить бачок стеклоомывателя. Примечание: При снятии вынимать насос стеклоомывателя осторожно, чтобы сетчатый фильтр не отсоединился и не упал в бачок стеклоомывателя. Если это произойдет, придется снимать бачок стеклоомывателя чтобы вынуть фильтр. ![]() Отсоединить разъем (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить шлангопровод (1) с угловой муфтой от насоса (3) стеклоомывателя в направлении, указанном стрелкой.Повернуть насос (3) стеклоомывателя и вынуть из бачка стеклоомывателя (4) движением вверх. Снятие насоса стеклоомывателя заднего стекла производится аналогично снятию насоса стеклоомывателя лобового стекла.Только touring При установке: При укладке шлангопровода следить за отсутствием изломов. Заменить уплотнительную прокладку и сетку насоса стеклоомывателя. Смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
