Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
Старый 17.11.2009, 10:19 #41
6162090 Снятие и установка/ замена подшипника оси стеклоочистителя заднего стекла
Снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла,
см. 61 62 030.
Отвернуть гайку.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 7AZ.
Снять накладку.
Вывернуть болт и снять щиток.
Вывернуть болты (2) и снять подшипник оси.
При установке:
Затянуть болты (2).
Ослабить болт (1) настолько, чтобы упор можно было двигать.
Отрегулировать положение подшипника оси стеклоочистителя относительно электродвигателя, см. ниже.
см. 61 62 1AZ.
Регулировка положения подшипника оси:
Снять накладку.
При установке:
Насадить накладку зажимами (1) на перемычки (2).
Установить приспособление 61 1 320 на приводной диск вала электродвигателя стеклоочистителя.
Осторожно закрыть заднее стекло, так чтобы приводной рычаг с упором зафиксировался приспособлением.
После этого снова открыть заднее стекло и затянуть болт (1).
При установке:
Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 1AZ.
Старый 17.11.2009, 10:20 #42
6162100 Регулировка форсунки стеклоомывателя заднего стекла
Примечание:
Омывающая струя должна попасть в центр зоны на лобовом стекле.
А прибл.10 см
В прибл. от 5,5 до 6 см
Предупреждение!
Не вставлять в сопло форсунки острые предметы. (Опасность повреждения угла распыления)
Отметить место попадания омывающей струи на стекло кусочком липкой ленты и отрегулировать форсунку, вставив в отверстие угловую отвертку шириной 3,5 мм.
Старый 17.11.2009, 10:20 #43
6162110 Снятие и установка / замена форсунки стеклоомывателя заднего стекла
При установке:
Снять антенный усилитель, см. 65 24 010
Подцепить и снять резиновую заглушку.
Отсоединить шланг.
Отжать форсунку влево и подцепить правый край.
Отсоединить форсунку со шлангом.
При установке:
Отрегулировать форсунку, см. 61 62 110.
Старый 17.11.2009, 10:21 #44
6167010 Снятие и установка / замена насоса системы омывателеи фар
Снять верхний кожух передней правой колесной ниши.
Опорожнить бачок стеклоомывателя.
Примечание:
При снятии вынимать насос системы омывателеи фар осторожно, чтобы сетчатый фильтр не отсоединился и не упал в бачок стеклоомывателя. Если это произойдет, придется снимать бачок стеклоомывателя чтобы вынуть фильтр.
Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать шлангопровод (3) и отсоединить его от насоса системы омывателеи фар (4) в направлении, указанном стрелкой.
Повернуть насос системы омывателеи фар (4) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть из бачка системы омывателеи фар (2) движением вверх.
При установке:
При укладке шлангопровода (3) следить за отсутствием изломов.
Заменить уплотнительную прокладку и сетку насоса системы омывателеи фар (4).
Смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
Старый 17.11.2009, 10:21 #45
6167040 Регулировка форсунок системы омывателей фар
Точка попадания струи омывающей жидкости
находится примерно в центре фары ближнего
света.
Отрегулировать точку попадания омывающей
жидкости с помощью приспособления 61 6 200.
Точка попадания струи омывающей жидкости находится примерно в центре фары дальнего света.
Отрегулировать точку попадания омывающей жидкости с помощью приспособления 61 6 200.
Старый 17.11.2009, 10:21 #46
6167045 Снятие и установка / замена форсунок омывателеи левой или правой фары
Снять передний бампер, см. 51 11 000
Отвести зажим в сторону и вытянуть провод.
Сжать зажимы и вытолкнуть форсунку движением вверх.
При установке:
Не менять форсунки местами. Лапки (1) должны быть обращены в сторону центральной решетки. Сопла имеют маркировку R и L.
Старый 17.11.2009, 10:22 #47
6171004 Регулировка форсунок стеклоомывателя
Система с двумя форсунками
Отметить места попадания омывающих струй на стекло кусочком липкой ленты или фломастером и активизировать омыватель. Омывающие струи должны попасть в центр зоны на лобовом стекле.
Координаты в мм
А1=226 А2= 540 В1=530 В2= 506
С1 = 490 С2=450 D1 = 210 D2=505
Отметить места попадания омывающих струй на стекло кусочком липкой ленты.
Отрегулировать положение форсунок с помощью приспособления 00 9 200.
Старый 17.11.2009, 10:23 #48
6171061 Замена бачка стеклоомывателя
колесной ниши.
Разжать бандаж (1).
Отсоединить шланг (2) сообщения с атмосферой и заправочный штуцер (3) от бачка стеклоомывателя (4) в направлении, указанном стрелкой.
Освободить шлангопровод (1) из зажимов.
Повернуть насос стеклоомывателя (2) лобового стекла в направлении, указанном стрелкой, вынуть его из бачка стеклоомывателя (5) движением вверх и отложить в сторону.
Только touring
Снять насос стеклоомывателя заднего стекла аналогично насосу стеклоомывателя (2) лобового стекла и отложить в сторону.
Все
При необходимости вынуть выключатель (4) индикатора уровня из бачка (5) стеклоомывателя в направлении, указанном стрелкой, и отложить его в сторону.
Отвернуть пластмассовые гайки (3).
Снять бачок стеклоомывателя (5) в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости снять индикатор уровня заполнения и клапан стеклоомывателя.
При установке:
При укладке шлангопроводов проследить за отсутствием изломов.
Заменить уплотнительные прокладки, сетки насосов стеклоомывателей и пластмассовые гайки (3).
Смазать уплотнительные прокладки смазкой для облегчения скольжения.
Только автомобили с системой омывателей фар
Снять насос системы омывателей фар и
отложить в сторону.
При установке:
Вставить штырь (1) во втулку (2).
При необходимости заменить втулку (2).
Освободить держатели (1) шланга в направлении, указанном стрелкой, и снять с заправочного штуцера (2).
Снять крышку (2) и расположенную под ней сетку.
Отвернуть пластмассовую гайку (3).
Вынуть заправочный штуцер (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить пластмассовую гайку (3).
Старый 17.11.2009, 10:23 #49
6171100 Снятие и установка / замена насоса стеклоомывателя (лобовое/заднее стекло)
Примечание:
При снятии вынимать насос стеклоомывателя осторожно, чтобы сетчатый фильтр не отсоединился и не упал в бачок стеклоомывателя. Если это произойдет, придется снимать бачок стеклоомывателя чтобы вынуть фильтр.
Отсоединить разъем (2) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить шлангопровод (1) с угловой муфтой от насоса (3) стеклоомывателя в направлении, указанном стрелкой.
Повернуть насос (3) стеклоомывателя и вынуть из бачка стеклоомывателя (4) движением вверх.
Только touring
Снятие насоса стеклоомывателя заднего стекла производится аналогично снятию насоса стеклоомывателя лобового стекла.
При установке:
При укладке шлангопровода следить за
Заменить уплотнительную прокладку и сетку насоса стеклоомывателя.
Старый 18.01.2010, 00:27 #50
Авто: Ауди А6
Спасибо Tyler-искал на СД и мануалах нет про систему остаточного подогрева.Огромное СПАСИБО
aleks60 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
