Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e90
Старый 24.02.2010, 11:58 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Осветительные приборы BMW e90
6310004 Регулировка фар
Примечание:
Соблюдать Условия для регулировки фар
Отрегулировать фары с помощью регулировочных винтов (1) и (2).
Однозначное закрепление регулировочных функций за винтами невозможно.
1. Винт, предназначенный преимущественно для регулировки по высоте
2. Винт, предназначенный преимущественно для боковой регулировки
Tyler вне форума
FatJo (06.02.2019)
Старый 24.02.2010, 11:58 #2
6310014 Регулировка противотуманных фар
Примечание:
Выполнить регулировку противотуманной фары (1) по высоте с помощью регулировочного винта (2).
Старый 24.02.2010, 11:59 #3
6312001Снятие и установка / замена левой фары
Эта операция описана в разделе:
Снятие и установка левой ксеноновой фары
Старый 24.02.2010, 12:01 #4
6312010 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара)
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего
освещения)
Предупреждение!
Соблюдать указания по защите от электростатического разряда ( ESD -
Electrostatic Discharge).
• Снять облицовку переднего бампера
• Снять форсунку системы омывателей фар.
Вывернуть винт (1) на кронштейне (2) фары (со стороны колесной ниши). Момент затяжки 63 12 1AZ .
Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 3AZ
Примечание:
Винт (2) имеется только на Е92 МЗ.
Разжать крепление (3) жгута проводов на кронштейне фары.
Немного вытянуть фару (4) и расфиксировать и отсоединить соответствующий разъем.
Снять фару (4) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
• Соблюдать величину зазоров
• Отрегулировать фару
При замене:
• Вывернуть винты (1) (момент затяжки
63 12 2AZ ) и снять кронштейн (2) с фары.
• Снять инициатор газоразряда/лампу ксеноновой фары
• Снять блок управления ксеноновой фары
• При необходимости снять лампы накаливания
Старый 24.02.2010, 12:02 #5
6312015 Снятие и установка / замена левой фары (с системой адаптивного освещения поворотов)
Предостережение!
освещения)
Предупреждение!
Е92 МЗ:
Вывернуть винт (2). Момент затяжки 63 12 7AZ
Отсоединить трубопровод высокого давления и жгут проводов от кронштейна фары.
При установке:
При замене:
• Снять привод адаптивного освещения поворотов
Старый 24.02.2010, 12:04 #6
6312860 Замена блока управления левой ксеноновои фары
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -
Необходимые подготовительные операции: • Снять левую фару
Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 4AZ Отсоединить блок управления (2) от фары (3).
Отсоединить разъемы (1,2). Снять блок управления (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнительнои манжеты (4) на блоке управления (3).
Старый 24.02.2010, 12:05 #7
6312870 Замена инициатора газоразряда левой ксеноновои фары (с ксеноновои лампой)
Предостережение!
Все работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
освещения)
Предупреждение!
Инициатор газоразряда и ксеноновая лампа представляют собой единый блок.
• Снять кожух левой передней колесной ниши .
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке фара снята.
Расфиксировать обе удерживающие лапки и снять кожух (1) с фары (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) на фаре (2).
Отсоединить разъем (1).
Расфиксировать пружинную скобу (2) и отогнуть
вниз.
Снять инициатор
газоразряда (3) ксеноновои фары с фары (4).
При установке:
Обратить внимание на точность положения инициатора газоразряда (3) в фаре (4).
Старый 24.02.2010, 12:05 #8
6312871 Замена инициатора газоразряда правой ксеноновои фары (с ксеноновои лампой)
Предостережение!
освещения)
Предупреждение!
• Снять кожух правой передней колесной ниши .
Примечание:
При установке:
вниз.
Извлечь инициатор газоразряда (3)
ксеноновои фары из фары (4).
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:06 #9
6312895 Замена левого привода системы адаптивного освещения поворотов
Предостережение!
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Предупреждение!
Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 5AZ
Отсоединить привод (2) системы адаптивного освещения поворотов от фары (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить привод (1) системы адаптивного освещения поворотов точно на фару.
Обратить внимание на правильность положения корпуса (2) штырей разъема на корпусе (3) вилки.
Выполнить кодирование/программирование автомобиля
Старый 24.02.2010, 12:07 #10
6313200 Снятие и установка / замена левого или правого переднего дополнительного указателя поворота
Предостережение!
освещения)
Сдвинуть передний дополнительный указатель поворота (1) вперед и отсоединить от переднего крыла (2) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующий разъем и снять передний дополнительный фонарь (1) указателя поворота.
При замене:
При необходимости снять лампу .
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
