Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e90
Старый 24.02.2010, 12:08 #11
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
6317060 Снятие и установка / замена левой или правой противотуманной фары
Примечание:
Эта операция не включает регулировку противотуманной фары !
• Снять кожух передней колесной ниши (передняя часть).
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2).
Снять противотуманную фару (3) движением назад с облицовки (4) бампера.
Исполнение с аэродинамическим комплектом в М-стиле:
Снять противотуманную фару (3) движением назад с облицовки бампера.
При установке:
Лапка (4) противотуманной фары (3) должна правильно располагаться в кронштейне (5).
При замене:
Отрегулировать противотуманную фару
Старый 24.02.2010, 12:09 #12
6321055 Замена одного патрона в левом или правом блоке задних фонарей (на крыле)
Предостережение!
Следовать Указаниям по обращению с
лампами накаливания (внешнего освещения)
Извлечь крышку (1) из обшивки (2) задней колесной ниши в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока (4) задних фонарей.
Примечание:
Поставить старые лампы накаливания, при
необходимости заменить.
Использовать лампу соответствующего типа
Старый 24.02.2010, 12:09 #13
6321057 Замена одного патрона в левом или правом блоке задних фонарей (на крышке багажника)
• Частично снять облицовку крышки багажника
Предостережение!
Примечание:
Старый 24.02.2010, 12:10 #14
6321101 Замена уплотнительнои рамки левого или правого блока задних фонарей (на крыле)
Необходимые подготовительные операции: • Снять блок задних фонарей
Отсоединить уплотнительную рамку (1) блока задних фонарей целиком от блока задних фонарей (2).
Очистить поверхность наклеивания и дать высохнуть.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения клеевого слоя, нанесенного по периметру уплотнительнои рамки (1) на блоке задних фонарей (2).
Старый 24.02.2010, 12:12 #15
6321104 Замена уплотнительнои рамки левого или правого блока задних фонарей (на крышке багажника)
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:12 #16
6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (на крыле)
Предупреждение!
Соблюдать указания по защите от электростатического разряда (ESD -
Electrostatic Discharge).
Отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока задних фонарей (4).
Отвернуть гайки (1), момент затяжки 63 21 1AZ
Снять блок (2) задних фонарей с крыла (3) движением наружу.
При установке:
Обратить внимание на равномерность зазора
между блоком задних фонарей (2) и крылом (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (1) на блоке задних фонарей (2).
Старый 24.02.2010, 12:14 #17
6321183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (на багажной двери)
Предупреждение!
• Частично снять облицовку багажной двери .
Ослабить гайку (1) настолько, чтобы можно было отсоединить прихват (2) от багажной двери (3).
Момент затяжки 63 21 1AZ .
При установке:
Обратить внимание на правильность положения прихвата (2) в багажной двери (3).
Вывести блок задних фонарей (4) движением наружу из багажной двери (3).
Снять блок задних фонарей (4).
При установке:
Лапки (5) блока задних фонарей (4) должны располагаться точно над боковой кромкой багажной двери (3).
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:15 #18
6325000 Снятие и установка / замена дополнительного фонаря стоп-сигнала
Освободить накладку (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала из зажимов в точках (3). Снять накладку (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала с панели потолка (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Фиксирующие лапки (3) и направляющие (2) накладки (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала не должны иметь повреждений.
Обратить внимание на правильность положения накладки (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать задвижки (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить дополнительный фонарь стоп-сигнала (3) от заднего стекла (4).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения дополнительного фонаря стоп-сигнала (4) на заднем стекле (3).
Старый 24.02.2010, 12:15 #19
6326000 Снятие и установка / замена левого или правого фонаря подсветки номерного знака
Необходимые приспособления:
• 64 1 020
Предостережение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего
освещения)
Подцепить фонарь подсветки (1) номерного знака с помощью приспособления 64 1 020 и отсоединить от багажной двери в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующий разъем.
Снять фонарь подсветки (1) номерного знака.
При замене:
• При необходимости снять лампу накаливания
• Использовать лампу соответствующего типа
Старый 24.02.2010, 12:16 #20
63 31.. Обзор светильников внутреннего освещения
1 Фонарь освещения пространства для ног под панелью приборов
2 Фонарь освещения пространства для ног в двери
3 Фонарь освещения перчаточного ящика
4 Фонари подсветки зеркал
5 Фонарь освещения багажного отделения (на крышке багажника)
6 Потолочный светильник (передний)
7 Потолочный светильник (задний центральный)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
