Осветительные приборы BMW e90 6310004 Регулировка фар Примечание: Соблюдать Условия для регулировки фар [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрегулировать фары с помощью регулировочных винтов (1) и (2). Однозначное закрепление регулировочных функций за винтами невозможно. 1. Винт, предназначенный преимущественно для регулировки по высоте 2. Винт, предназначенный преимущественно для боковой регулировки |
6310014 Регулировка противотуманных фар Примечание: Соблюдать Условия для регулировки фар [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Выполнить регулировку противотуманной фары (1) по высоте с помощью регулировочного винта (2). |
6312001Снятие и установка / замена левой фары Эта операция описана в разделе: Снятие и установка левой ксеноновой фары |
6312010 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара) Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Предупреждение! Соблюдать указания по защите от электростатического разряда ( ESD - Electrostatic Discharge). Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера • Снять форсунку системы омывателей фар. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) на кронштейне (2) фары (со стороны колесной ниши). Момент затяжки 63 12 1AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 3AZ Примечание: Винт (2) имеется только на Е92 МЗ. Разжать крепление (3) жгута проводов на кронштейне фары. Немного вытянуть фару (4) и расфиксировать и отсоединить соответствующий разъем. Снять фару (4) в направлении, указанном стрелкой. При установке: • Соблюдать величину зазоров • Отрегулировать фару При замене: • Вывернуть винты (1) (момент затяжки 63 12 2AZ ) и снять кронштейн (2) с фары. • Снять инициатор газоразряда/лампу ксеноновой фары • Снять блок управления ксеноновой фары • При необходимости снять лампы накаливания [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
6312015 Снятие и установка / замена левой фары (с системой адаптивного освещения поворотов) Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Предупреждение! Соблюдать указания по защите от электростатического разряда ( ESD - Electrostatic Discharge). Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера • Снять форсунку системы омывателей фар. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) на кронштейне (2) фары (со стороны колесной ниши). Момент затяжки 63 12 1AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 3AZ Е92 МЗ: Вывернуть винт (2). Момент затяжки 63 12 7AZ Разжать крепление (3) жгута проводов на кронштейне фары. Отсоединить трубопровод высокого давления и жгут проводов от кронштейна фары. Немного вытянуть фару (4) и расфиксировать и отсоединить соответствующий разъем. Снять фару (4) в направлении, указанном стрелкой. При установке: • Соблюдать величину зазоров • Отрегулировать фару При замене: • Вывернуть винты (1) (момент затяжки 63 12 2AZ ) и снять кронштейн (2) с фары. • Снять инициатор газоразряда/лампу ксеноновой фары • Снять блок управления ксеноновой фары • Снять привод адаптивного освещения поворотов • При необходимости снять лампы накаливания [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
6312860 Замена блока управления левой ксеноновои фары Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD - Electrostatic Discharge). Необходимые подготовительные операции: • Снять левую фару [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 4AZ Отсоединить блок управления (2) от фары (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъемы (1,2). Снять блок управления (3). При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнительнои манжеты (4) на блоке управления (3). |
6312870 Замена инициатора газоразряда левой ксеноновои фары (с ксеноновои лампой) Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Все работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Предупреждение! Инициатор газоразряда и ксеноновая лампа представляют собой единый блок. Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух левой передней колесной ниши . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Для большей наглядности на рисунке фара снята. Расфиксировать обе удерживающие лапки и снять кожух (1) с фары (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) на фаре (2). Отсоединить разъем (1). Расфиксировать пружинную скобу (2) и отогнуть вниз. Снять инициатор газоразряда (3) ксеноновои фары с фары (4). При установке: Обратить внимание на точность положения инициатора газоразряда (3) в фаре (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
6312871 Замена инициатора газоразряда правой ксеноновои фары (с ксеноновои лампой) Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Все работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Предупреждение! Инициатор газоразряда и ксеноновая лампа представляют собой единый блок. Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух правой передней колесной ниши . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Для большей наглядности на рисунке фара снята. Расфиксировать обе удерживающие лапки и снять кожух (1) с фары (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) на фаре (2). Отсоединить разъем (1). Расфиксировать пружинную скобу (2) и отогнуть вниз. Извлечь инициатор газоразряда (3) ксеноновои фары из фары (4). При установке: Обратить внимание на точность положения инициатора газоразряда (3) в фаре (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
6312895 Замена левого привода системы адаптивного освещения поворотов Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD - Electrostatic Discharge). Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух левой передней колесной ниши . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 5AZ Отсоединить привод (2) системы адаптивного освещения поворотов от фары (3) в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить привод (1) системы адаптивного освещения поворотов точно на фару. Обратить внимание на правильность положения корпуса (2) штырей разъема на корпусе (3) вилки. Выполнить кодирование/программирование автомобиля |
6313200 Снятие и установка / замена левого или правого переднего дополнительного указателя поворота Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сдвинуть передний дополнительный указатель поворота (1) вперед и отсоединить от переднего крыла (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить соответствующий разъем и снять передний дополнительный фонарь (1) указателя поворота. При замене: При необходимости снять лампу . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:03. |
