| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6450009 Откачивание хладагента, вакуумирование и заполнение кондиционера (R134a) Предостережение! Высокое давление в контуре хладагента! Проводить ремонтные работы только при ОТСУТСТВИИ давления в контуре хладагента! Избегать контакта с хладагентом и рефрижераторным маслом. Соблюдать требования техники безопасности при обращении с хладагентом R134a Соблюдать требования техники безопасности при обращении с рефрижераторным маслом Предупреждение! Опасность повреждения! Разрешается использовать только рекомендованный BMW хладагент R134a ( см. информацию о получении рабочих жидкостей ). Запускать двигатель только тогда, когда кондиционер заправлен по всем правилам. Примечание: Откачивание, вакуумирование и заполнение кондиционера производить только согласно руководству по эксплуатации соответствующей сервисной установки. Только на Е60: При необходимости использовать для подсоединения сервисной станции адаптер изготовителя для подсоединительного элемента высокого давления (красного). Указания по откачиванию хладагента из кондиционера: Чтобы улучшить отделение хладагента от рефрижераторного масла, дать двигателю автомобиля поработать несколько минут на небольших оборотах (800-1200 об/мин) при включенном кондиционере. Это способствует тому, что масло меньше увлекается за хладагентом при откачивании. По окончании работ в кондиционер необходимо залить через сервисную установку такое же количество свежего масла, которое было откачано при удалении хладагента. Если в конце откачивания индикатор сервисной станции показывает слишком высокую влажность откачанного хладагента, то нужно очистить хладагент в соответствии с руководством по эксплуатации сервисной станции. Утилизация: Откачанное масло утилизируется как специальные отходы. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Указания по вакуумированию кондиционера: При вакуумировании из кондиционера полностью удаляется атмосферный воздух, водяной пар и другие газы. Это делает возможной последующую заправку кондиционера хладагентом. Уменьшение степени разрежения указывает на течь в контуре хладагента ![]() Указания по заправке кондиционера: Перед заправкой кондиционера хладагентом необходимо долить рефрижераторное масло в том количестве, которое вытекло при откачке хладагента. Соблюдать указания по разборке и замене деталей контура хладагента! В случае замены детали в кондиционере, в зависимости от типа детали, необходимо долить рефрижераторное масло, даже если при откачивании не было выявлено заметных потерь. Соблюдать соответствующие указания изготовителя кондиционера и руководство по эксплуатации сервисной станции. Заправочная емкость кондиционера указана на шильдике (1) в подкапотном пространстве. При необходимости найти значения заправочной емкости в Технических характеристиках.
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
