Старый 29.05.2009, 15:27 #1
По умолчанию Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51)
1121 531 Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51)
(двигатель разобран)
Предупреждение!
Обратить внимание на маркировку коленчатого вала,
см. Технические характеристики
При установке:
При замене вкладышей подшипников (в том числе и при использовании обменного коленчатого вала) для распределения вкладышей подшипников в блок-картере двигателя существует классификация.
В блок-картере следует устанавливать только желтые вкладыши.
Примечание:
При серийном изготовлении упорный подшипник располагается только со стороны блок-картера. При проведении ремонта по аналогии с двигателем М21 упорный подшипник может располагаться как со стороны крышки, так и со стороны блок-картера.
Центрирование коленвала по оси проводится на 6 опоре.
Вкладыш упорного подшипника следует устанавливать в блок-картере двигателя.
В соответствии с диаметром коренных шеек коленчатый вал имеет желтую, зеленую или белую маркировку.
При установке:
Классификация вкладышей для крышек подшипников отмечена на коленчатом вале желтой, зеленой или белой маркировкой.
Вкладыши подшипника имеют желтую, зеленую или белую маркировку.
1. Вкладыш подшипника
2. Упорный подшипник
Следует обращать внимание на маркировку шейки коренного подшипника, см. Технические характеристики
Примечание:
Крышки коренных подшипников 1 ... 5 имеют маркироваку на стороне выпуска.
Крышки подшипников 6 и 7 не маркированны.
Крышка подшипника 6 является упорным подшипником.
Проверить зазор коренного подшипника коленвала.
Вставить коленчатый вал, установить приспособление 00 2 590 (Plastigage Тур PG1) на очищенный от масла коленчатый вал.
Не допускать проворачивания коленчатого вала.
Вставить крышку коренного подшипника таким образом, чтобы шлицы направляющих вкладыша коренного подшипника находились на одной стороне.
Выровнять крышки подшипников с постелью по боковой плоскости.
Примечание:
Для проверки зазора в коренном подшипнике использовать старые болты крепления коренного подшипника.
В глухих отверстиях не должно быть масла (опасность появления трещин).
Промыть и смазать маслом болты крепления коренного подшипника.
Порядок затяжки болтов крепления коренных подшипников:
1. Затянуть болты крепления коренных подшипников ключем-трещоткой.
2. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол, используя приспособление 11 2 110 или 00 9 120.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 1111 1AZ
Снять крышку коренного подшипника и замерить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, воспользовавшись для этого измерительной шкалой (для калиброванной проволоки).
При необходимости для корректировки зазора в подшипнике следует использовать новые вкладыши подшипника с другой цветовой маркировкой.
Обзор:
цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша
Ge = желтый
Gn = зеленый
Ws = белый
1. коленчатый вал
2. зазор в подшипнике
3. вкладыши подшипников: желтый, зеленый, белый
4. крышки подшипников
Примечание:
Удалить калиброванную проволоку.
Смазать маслом вкладыши коренных подшипников и коленчатый вал.
Вставить крышку коренного подшипника таким образом, чтобы шлицы направляющих вкладыша подшипника находились на одной стороне.
Примечание:
Болты крепления коренного подшипника, как правило, заменяются на новые.
1. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников трещоткой.
2. Ослабить болты крепления крышки подшипника 6.
3. Постучать сзади и спереди по торцу коленчатого вала молотком с пластмассовым бойком, чтобы отцентрировать упорный подшипник (не допускать повреждения коленчатого вала).
4. Затянуть трещоткой болты крепления крышки 6
5. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол, используя приспособление 11 2 110
или 00 9 120.
Момент затяжки,
Проверить осевой зазор,
при необходимости проверить вкладыши упорного подшипника, коленвал и блок цилиндров.
Tyler на форуме
