Старый 15.06.2009, 12:48 #1
По умолчанию Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62)
13 54 030 Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62)
Зажигание выключено.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционный кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционный кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционный кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционный кожух. Снять шумоизоляционный кожух после разблокировки всех четырех затворов.
Только автомобили с клапаном регулировки холостого хода:
Вынуть разъемы связи на клапане регулировки холостого хода и потенциометре дроссельной заслонки.
Отжать скобы (1).
Ослабить хомут (2) (если он установлен) и отсоединить шланг.
Разъединить штекерное соединение (3). М62: Отсоединить разъем связи датчика температуры всасываемого воздуха.
Ослабить хомуты (1) и (2) и снять воздухозаборные шланги вместе с верхней частью корпуса воздушного фильтра.
Снять тросики (1) и (2) управления дроссельной заслонкой.
(1) Тросик от педали управления дроссельной заслонкой
(2) Тросик системы поддержания заданной скорости
При установке:
Отрегулировать тягу (1) педали акселератора без зазора.
Отрегулировать тягу (2) системы поддержания заданной скорости с зазором 1-2 мм.
Отсоединить вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
Вывернуть болты с (1) по (6) и снять корпус дроссельной заслонки.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
При установке:
Установить держатели (1) и (2).
Только автомобили без клапана регулировки холостого хода:
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить вакуумные трубопроводы (4).
Снять всасывающую трубу (3) с верхней частью (2)
Снять уплотнительное кольцо (3), которое, возможно, осталось сидеть на своем месте.
Вывернуть винты (2).
Снять корпус дроссельной заслонки.
Проверить на отсутствие повреждений и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо круглого сечения (1) корпуса (2) дроссельной заслонки.
Tyler на форуме
Raayi Donla (01.11.2011)
