Старый 28.11.2010, 13:33 #33
Сказал спасибо: 27
Авто: E-39 530D
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Может кто и мне сможет подсказать .Скажу сразу что пока проблем нет ,но впереди морозы и хотелось бы быть готовым .Так суть вопроса : у моего АВТО ( 2,5 дизель ,163 л.с. 2000 года Е-39 ) не могу отыскать на щитке приборов спиральки подогрева свечей накала ,и в книжке по эксплуатации тоже не нашёл на картинке , а по ихнему читать не научился .Приходится заводить с задержкой в 15-20 секунд ,так на всякий случай ,хотя и без этого сразу заводится ,но это при - 3 грдусов всего ,а дальше неизвестно .Установлен правда WEBASTO штатно ,но работает оно или нет неизвестно ,может здесь секрет кроется ,но кнопок и пультов никаких нет .Может кто подскажет куда смотреть и что делать .Спасибо
Такая же ситуация, 3-х литровый дизель, Е-39, 2002 год.
На приборке тоже нет индикации накала свечей (той самой спиральки) -
завожу так:
включаю зажигание, жду 10-15 секунд, выключаю, включаю зажигание, жду 10-15 секунд, потом завожу.
ВЕБАСТО (работоспособность/ошибки) нужно смотреть на диагностике. Оно используется как дополнительный подогреватель - после заводки двигателя должно включиться и быстрее разогреть двигатель, пока он холодный, потом выключается совсем. (включение зависит от температуры окружающего воздуха (если выше +6 (кто то говорит +4) - то не включится) и от температуры двигателя.
Подскажите кто знает, что заменяет индикацию со спиралькой, как узнать, что свечи накалились??? Где смотреть???
agasik вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
