Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Автосервисы / магазины
Автосервисы / магазины Обмен мнениями о работе автосервисов, магазинов автозапчастей, официальных дилеров.
Описание темы:замена масла на одной из "официальной сто"
Вот тебе и официалы!
Старый 17.02.2013, 22:32 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
12.02.2013 г. залил Масло моторное синтетическое BMW "Super Power 5W-40" (арт. в екзисте 81 22 9 407 547)... [Только для зарегистрированных...] ...в допусках по ТИС не нашел...руководствовался исключительно информацией с сайта [Только для зарегистрированных...] ...ездил к официалам на замену...спецы СТО БМВ увидев масло сделали вот такие глаза......типа где ты его откапал и оно снято с производства уже много лет назад...взбесила зомбированность спецов СТО БМВ...в один голос кричат что самое лучшее масло кастрол......типа к ним презжал спец из кастрола и читал лекции почему надо лить тока кастрол...млядь а на такие картинки [Только для зарегистрированных...] им пох...все равно потом спишут на якобы плохой бензин... [Только для зарегистрированных...] ...почему то никуя не учитывают что машина 2000 г.в. и в то время было тока LL-98......на предыдущем масле [Только для зарегистрированных...] проходит по допускам ТИС как LL-98 до вчерашней замены проехал 5 000 км...долил 0.5 л...потекла прокладка стакана масляного фильтра...тож поменял вчера...до этого на нем же 10 000 км...ни грамма не долил...вчера сливали оно почти чистое...тока слегка потемнело...спецы грят типо куевое масло и никуя не моет движок и должно быть черным...поэтому тока кастрол надо...посмотрели на мановский масляный фильтр и сделали опять вот такие глаза......типа ты проехал не меньше 20 000.........короче я их никуя не понял...парни не разговорчивые...тока млядь как китайцы молча делают свое дело...
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2013 в 22:33.
Старый 17.02.2013, 22:34 #12
Аватар для ambrozi
хочу рассказать Вам возмутившую меня до глубины души историю которая произошла седня со мной...началась она 12.02.2013 г. когда я решил поменять масло обратившись в официальное СТО БМВ и заодно поменять прокладку стакана масляного фильтра и датчик уровня масла...при замене прокладки пришлось снимать диффузор...под ним спецам пришлось отсоедить тонкую трубку которая идет в расширительный бачок предварительно стравив давление в системе через крышку расширительного бачка...при этом вытекла часть горячего антифриза......получается что разгерметизировали систему охлаждения при почти рабочейтемпературе...в ТИСе сказано что открывать крышку расширительного бачка можно только при температуре 25-30С...короче косяк за СТО БМВ...вечером приехал домой...машина остыла проверил уровень ОЖ но долить было нечего...15.02.2013 г. поехал за антифризом...спец СТО БМВ опять хотел на горячую долить антифриз...я ему запретил это делать сославшись на ТИС...на что спец ответил что ТИС это документ для СТО и на него равняться водителям не надо......епт...это что получается???...официалы специально создают ситуации для ремонта или они не компетентны???......можт жалобу написать???
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2013 в 22:35.
Старый 19.02.2013, 01:05 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Все логично: TIS для сервисов, User manual для водителей.
Старый 19.02.2013, 07:36 #14
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
По умолчанию .
это то логично, а вот действия сервисменов не понятны!
ambrozi, или мастера меняй или сервис!
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 08:57 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VolkOFF Посмотреть сообщение
А что именно не понятно? Пробку расширительного бачка на теплом (не прогретом до рабочей температуры) моторе [практически] все открывают, ничего катострофического не происходило и не происходит.
Старый 19.02.2013, 09:23 #16
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
я вот про что! говорит же, на горячую, а не на теплую!
Старый 19.02.2013, 10:41 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
100%
Старый 19.02.2013, 18:42 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
сервисменам нельзя обжечься - травма на производстве :) в германии это ого го :)
Старый 22.02.2013, 18:55 #19
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то официалы не пускают клиента в ремзону, поскольку случись что по дурости клиента, отвечать им. Да и не зря на кухню не пускают
И чем больше будет знатоков тиса, инпы и форумов, тем толще слой масла у меня на бутерброде
Старый 19.09.2013, 13:56 #20
не происходит именно град до 30 .дальше система завоздушивается
Последний раз редактировалось antonvint; 19.09.2013 в 13:57.
antonvint вне форума   Ответить с цитированием
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
