| Автосервисы / магазины Обмен мнениями о работе автосервисов, магазинов автозапчастей, официальных дилеров. Описание темы: замена масла на одной из "официальной сто" |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
12.02.2013 г. залил Масло моторное синтетическое BMW "Super Power 5W-40" (арт. в екзисте 81 22 9 407 547)... ...в допусках по ТИС не нашел...руководствовался исключительно информацией с сайта ...типа где ты его откапал и оно снято с производства уже много лет назад...взбесила зомбированность спецов СТО БМВ...в один голос кричат что самое лучшее масло кастрол... ...типа к ним презжал спец из кастрола и читал лекции почему надо лить тока кастрол...млядь а на такие картинки ...на предыдущем масле ...типа ты проехал не меньше 20 000... ... ...короче я их никуя не понял...парни не разговорчивые...тока млядь как китайцы молча делают свое дело...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2013 в 22:33. |
| | #2 |
хочу рассказать Вам возмутившую меня до глубины души историю которая произошла седня со мной...началась она 12.02.2013 г. когда я решил поменять масло обратившись в официальное СТО БМВ и заодно поменять прокладку стакана масляного фильтра и датчик уровня масла...при замене прокладки пришлось снимать диффузор...под ним спецам пришлось отсоедить тонкую трубку которая идет в расширительный бачок предварительно стравив давление в системе через крышку расширительного бачка...при этом вытекла часть горячего антифриза... ...получается что разгерметизировали систему охлаждения при почти рабочейтемпературе...в ТИСе сказано что открывать крышку расширительного бачка можно только при температуре 25-30С...короче косяк за СТО БМВ...вечером приехал домой...машина остыла проверил уровень ОЖ но долить было нечего...15.02.2013 г. поехал за антифризом...спец СТО БМВ опять хотел на горячую долить антифриз...я ему запретил это делать сославшись на ТИС...на что спец ответил что ТИС это документ для СТО и на него равняться водителям не надо... ...епт...это что получается???...официалы специально создают ситуации для ремонта или они не компетентны???... ...можт жалобу написать???
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2013 в 22:35. |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.03.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Все логично: TIS для сервисов, User manual для водителей.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | А что именно не понятно? Пробку расширительного бачка на теплом (не прогретом до рабочей температуры) моторе [практически] все открывают, ничего катострофического не происходило и не происходит.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 07.10.2012
Откуда: Александров | не происходит именно град до 30 .дальше система завоздушивается
Последний раз редактировалось antonvint; 19.09.2013 в 13:57. |
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Вобще то официалы не пускают клиента в ремзону, поскольку случись что по дурости клиента, отвечать им. Да и не зря на кухню не пускают ![]() И чем больше будет знатоков тиса, инпы и форумов, тем толще слой масла у меня на бутерброде |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Смешные рассказы | Mik78 | Общение и флуд | 400 | 27.06.2015 12:42 |
