| База знаний Техническая информация, статьи по ремонту BMW. |
| | #1 | |||
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Узнать модель своей коробки по VIN можно тут: 1.0 Общие замечания по маслам для АКПП (ATF) Масло для АКПП - Automatic-Transmission-Fluid (ATF) - было разработано специально для автоматических коробок передач. Оно характеризуется особенно тщательно сбалансированным компонентным составом, высоким индексом вязкости и температурой застывания ниже -40 ° С. Кроме этого, особенно важны фрикционные свойства этих масел в многодисковых муфтах при различных условиях эксплуатации, такие как сопротивление износу прочность масляной пленки на разрыв адгезионная способность сопротивление окислению защита от коррозии предупреждение шлакообразования изменение вязкости в зависимости от температуры и совместимость суплотнительным материалом. Примечание: Перед открыванием упаковки трансмиссионное масло "размешать" для того, чтобы присадки равномерно распределились в масле. + в приложенном файле инструкция по цветам шильдиков на АКПП, проверке уровня масла, замене масла, моментам затяжки по АКПП A5S360R, A5S325Z (from 03/00), A5S325Z (up to 03/02), A5S390R (from 03/02), A5S325Z, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S360R, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S390R. Проверка уровня масла в АКПП:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | 59aak59 (23.09.2011), demon530 (26.12.2012), fantom (20.04.2012), Konstruktor (24.09.2012), Mad-Mike (06.12.2015), SashokRostov (05.10.2016), volkkk (21.05.2013), Евгений-525 (27.10.2012), МаксимЕ53 (20.10.2014) |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2.0 Присадки к трансмиссионным маслам Автоматические коробки передач сконструированы таким образом, что использование присадок к трансмиссионным маслам не только не требуется, но и является совершенно недопустимым. В противном случае завод-изготовитель не несет ответственность за возможные негативные последствия.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2011
Откуда: Челябинск Авто: БМВ-325х | Здраствуйте.По поводу присадок к примеру, ВАГНЕР! Вальтер Вагнер - это ученый, который живет в Германии основал и сейчас руководит фирмой WABO Schmiertechnik ( ), которая производит присадки к маслам, бензину, дизельному топливу и другую продукцию под торговой маркой WAGNER. Его продукция широко применяется в Германии, например BMW добавляет Wagner в свои не разборные и не обслуживаемые коробки передач.Что скажите? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Цитата: |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3.0 Масло для АКПП ZF ЗНР22, 4НР22, 4НР22ЕН, 4НР24 Примечание: Для коробки передач A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w) с черным шильдиком также следует использовать перечисленные ниже масла для АКПП. ![]() ![]() ![]()
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | 59aak59 (23.09.2011) |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5НР-18) Примечание: У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между: АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой. Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач. Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW. АКПП, заполненные маслом на весь срок службы. Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач и зеленая пробка маслоналивного отверстия. Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы. В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное масло на весь срок службы. Предупреждение! Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. Масло на весь срок службы для АКПП с зеленым шильдиком: ![]()
| Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | 59aak59 (23.09.2011), Dreamer (19.12.2011), Karenbmw (26.05.2012), komo (29.07.2015), NikolayCHIK (13.05.2012) |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5.0 Масло для АКПП ZF A5S 325Z (5НР-19) Примечание: АКПП A5S 325Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы. В случае ремонтных работ на участке коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное трансмиссионное масло на весь срок службы. Предупреждение! Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. Трансмиссионное масло на весь срок службы: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Esso LT71141 83 22 9 407 807 канистра 20 литров
| Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | 59aak59 (23.09.2011), Berger (30.03.2010), bmw523ia (18.05.2011), dimidrol1523179 (09.01.2012), e99 (05.04.2010), Евгений-525 (27.10.2012) |
| | #8 | |
| Участник тусовки Регистрация: 24.04.2011
Сказал спасибо: 40
Откуда: rso-a Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000 | Цитата:
а если масло на аттестованное поменять Esso LT71141? или даже на аттестованное не рекомендуется?
__________________ Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus | |
| | #10 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года | Tyler | Новости BMW | 4 | 09.11.2009 12:24 |
