-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   E70 сажевый фильтр (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/e70-sazhevyi-fil-tr-13224/)
prosega 08.06.2011 23:46
E70 сажевый фильтр
Авто Х5, Е70, дв М57/Т2, 2008г.в, сажевого нет и вообще не было , стоит катализатор с лямбда-зондом. Есть также проводка под датчик противодавления и датчики температуры ОГ, на разьёмах заглушки, датчиков соответственно нет. Как вдруг начала появляться надпись на мониторе PARTICULARE FILTRE. DIS выдает 4 ошибки по отсутствующим датчикам, которые не удаляются. С чего бы это????:confused:
P.S раньше этих ошибок не было.
аляска 09.06.2011 00:28
Бумс, пробег какой?
prosega 09.06.2011 10:59
пробег 85 тыс.
Yasik525 10.06.2011 09:46
сажевые фильтры 80-120тыс живут...
prosega 10.06.2011 10:08
причем сажевый, машина едет без проблем. ошибки только присутствуют и надпись на мониторе появляется
Nor_Who 11.06.2011 01:50
обновите ПО автомобиля или сделайте PoweReset
Argos 17.11.2011 10:57
Сообщение от prosega (Сообщение 124513)
Есть такая же машинка с удаленным сажевым...те же ошибки и надпись,так есть варианды победить такую беду или только правкой прошивки?:shock:если есть,то подскажите где копать..спасиюо!
DCMBAG 20.11.2011 18:19
Была такая проблема на x5 с дизилем само посебе блок глючил и писал что у него есть сажевик хотя его там нет. решение замена блока )))
bmwnsk 20.11.2011 19:06
я решаю это путем правки прошивы.и по егр и по сажевику,другова способа как сделать правильно пока не знаю:smile:
Denilozikevich 20.11.2011 23:03
Грамотное дизасемблироание прошивки решит проблему
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
