-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   E70 сажевый фильтр (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/e70-sazhevyi-fil-tr-13224/)
Argos 20.01.2012 11:01
Сообщение от prosega (Сообщение 124513)
Авто Х5, Е70, дв М57/Т2, 2008г.в, сажевого нет и вообще не было , стоит катализатор с лямбда-зондом. Есть также проводка под датчик противодавления и датчики температуры ОГ, на разьёмах заглушки, датчиков соответственно нет. Как вдруг начала появляться надпись на мониторе PARTICULARE FILTRE. DIS выдает 4 ошибки по отсутствующим датчикам, которые не удаляются. С чего бы это????
P.S раньше этих ошибок не было.
Короче методом тыка решил эту проблему,уже на двух авто е70 прокатило....все симптомы те же....короче инпой(80)-!!!!сделал все коррекции,какие есть по движку,потом ДИСом стёр ошибки(самое прикольное что только ДИС удаляет эти ошибки) и усыпил машину инпой....и всё прокатило,ошибки ушли,надпись тоже!!!!Что за хрень не понятно,но работает!!!!Дерзайте!:wave:
Самое прикольное на 120 копейке также стёр коррекции инпой(80) и усыпил...пропази зонды и стала выходить на регулировку СО при стоящих зондах))))))?????правда позже всё встало как и должно!)))
gunhed 20.01.2012 15:08
Сообщение от Argos (Сообщение 166162)
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
так же будет и с дизелями
Argos 21.01.2012 12:43
ты в этом уверен или просто как всегда квакаешь?
Argos 21.01.2012 12:53
Для других,одна машинка уже пару раз катнулась в Украину и всё пучком,другая по Москве шарахается неделю и всё в поряде...так что есть над чем задуматься!!!
326 22.01.2012 00:13
Сообщение от Argos (Сообщение 166429)
Инпа... коррекции по мотору...
Мистика.
Argos 22.01.2012 09:16
Сообщение от 326 (Сообщение 166582)
Мистика.
попробуй и удивись....
gunhed 22.01.2012 15:30
Сообщение от Argos (Сообщение 166428)
покамесьт квакал до этого только ты, а я говорил :facepalm:
ЗЫ. про чушь с коррекциями на дизеле и сажевик, я просто промолчу. мы все помним то как переводил на безкатовый режим MSV8X
Argos 25.01.2012 19:07
а ты проверь и промолчи))):wave:
gunhed 25.01.2012 19:23
да мне пох, если честно на ваш самообман :piska:
Argos 25.01.2012 19:35
а в чём самообман то?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
