AK90
Like Tree2Likes
Старый 24.10.2013, 01:32 #1
Авто: bmw E39 525 `01
Question AK90
Приобрел данный программатор.
Проблема с ним в том, что не видит чип иммобилайзера 0D46J (EWS3.3)
Ключ считывается, а при попытке чтения ews - выдает "PIN no touch"
Ножки чипа зачистил от лака, колодка вставляется до конца почти, провода в ней прозвонил, вроде всё нормально, замыкания между собой провода не имеют.
В самой проге пишется, типа если не читается ews то подайте на него 12 вольт питания, что под этим подразумевается? Вставить ews назад в машину? Насколько этой действенно?
В какую сторону ваще дальше копать?
ATV likes this.
karasic вне форума
Старый 24.10.2013, 07:39 #2
Авто: X5 E53
дк ткни в плату то....даже картинка для таких как ты есть в мануале
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 00:43 #3
Что есть ДК ? В видео прилагаемом к программатору никакого внешнего питания не подается, колодка вставлена на чип, программатор через USB в комп, и идет считывание.
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 22:57 #4
karasic,
чем дело кончилось? стоит АК90 брать или лучше ews editor прикупить?
mr_ventura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 13:48 #5
дело обычно заканчивается паленым ELMOS-ом
она и калайн, и драйвер транспондера, и питатель моторолы.
и когда в нее суют 5В которые она по сути должна сама выдавать результат может быть непредсказуемым.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 11:19 #6
Ну не знаю у кого чем заканчивается, у меня все закончилось успешно.
Единственный геммор что я встретил - снятие блока евс (у меня он стоял за мет.защитой, пришлось чуток поковыряться), все остальное - дело 5-ти минут.
Итог - два ключа обошлись мне (все расходники+покупка оборудования) в $190 + удовольствие от ковыряния под пивко....
Кстати, средняя цена за ОДИН ключ у нас порядка $160.
Старый 02.08.2014, 10:13 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Для чтения моти с маской 0D46J надо на ЕВС питание подать - плюс и минус 12в на 1 и 2 ноги кажется - точнее можно в ВДС посмотреть. Китайский АК 90 себя окупает с лихвой - можно брать.
Старый 21.10.2015, 20:38 #8
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW E53 2005 3.0i
Подскажите у кого есть АК90 - на 10-ти пиновом адаптере все 10 проводов должны звониться на пины в переходнике? У меня один провод (зеленый цвет, на разъеме, который вставляется в АК90 - средний ряд, дальний от ключа штеккер) не звонится.
Суть проблемы: АК90 ключи читает без проблем, а вот 0D46J не видит "PIN no touch" выдает.
+12 подавал на ЕВС - 10 контакт
землю - на 9 контакт
Эффекта не дало.
Почистил контакты на самой микросхеме ЕВС - тоже безрезультатно.
Пин с иголкой не соединен. Провод припаян на платку, но никуда не идет.
Последний раз редактировалось Vovchik116; 21.10.2015 в 21:31.
Vovchik116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 00:19 #9
Помогите, пожалуйста, проверить распайку адаптера.
У кого есть рабочий адаптер - напишите какой кабель на какой пин колодки идет.
Старый 22.10.2015, 11:42 #10
Чистить надо хорош мотю - отскреби лак потом расворителем - 100% Получится прочитать - зделал около 40 бмв через это прибор
alisher_aka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
