BMW Multi Tool
Like Tree2Likes
Старый 01.12.2013, 20:44 #61
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Пришить-то можно. Контактную группу руками поворачивать нужно будет.
Что за контактная группа?
weron4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 21:02 #62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от weron4 Посмотреть сообщение
Хочу прошить и проверить,без вставления в зажигание?
Он не принц на белом коне, но в его BMW есть обогреватель.
M@xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 21:03 #63
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
Проверить, будет ли двери открывать и закрывать, а потом лезвие заточу, а то вдруг mhz не те
Старый 01.12.2013, 21:26 #64
Сказал спасибо: 6
Если делать multi-tool-ом, то нет. В мануале пишут: "сначала выберите новый тип ключа. Затем положите новый ключ в программирующее устройство для предварительной обработки. Прежде чем продолжить вставьте успешно обработанный ключ в зажигание. Подождите, пока ключ загрузится."
чем сделать не вставляя в зажигание не знаю, но пока полностью не пропишешь ключ в CAS центральный замок не проверишь
Сообщение от Bmw-xl Посмотреть сообщение
проверь сразу, чтоб подходил. или потом ключ на помойку
Последний раз редактировалось M@xim; 01.12.2013 в 21:26.
Старый 02.12.2013, 10:19 #65
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Мне кажется там говорится, что зависит от системы CAS (надо или не надо вставлять ключ) или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось weron4; 02.12.2013 в 10:22.
Старый 02.12.2013, 12:22 #66
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Кто нибудь уже сам прошивал ключ bmw multi tool на е60? Помогите советом.
Последний раз редактировалось weron4; 02.12.2013 в 12:23.
Старый 04.12.2013, 07:25 #67
Аватар для shamil'
Сказал спасибо: 52
Авто: BMW 118i
Прописывал и не раз. Никаких проблем нет. Сначала вставляешь рабочий ключ, включаешь зажигание и считываешь информацию о КАС и ключах. После этого выбираешь "добавить ключ". Программа спросит есть ли опция "Кейлес", выбираешь "нет", выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ. Вставляешь новый в "рамку" и выбираешь программировать... Ждешь пока процесс закончится. У тебя будет открыто 2 окна и на "заднем" окне снизу слева будет показывать сам процесс шитья. Если напишет "...succes" значит все ок! Выключаешь программу и пробуешь новым ключом открыть/закрыть двери. Если работает значит ключ прописан.
Не забудь правильно подобрать частоту ключа.
shamil' вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо shamil' за это сообщение:
weron4 (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 13:01 #68
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Сообщение от shamil' Посмотреть сообщение
Благодарю. Вот как раз с частотой ключа и будет думаю проблема, но если не ошибаюсь, когда считаю кас и напишет уже имеющиеся ключи, там будет указаны их mhz. Верно? И еще вопрос, выбирать key learn или через file make key?
Последний раз редактировалось weron4; 04.12.2013 в 13:10.
Старый 04.12.2013, 22:06 #69
Аватар для shamil'
Сказал спасибо: 52
Авто: BMW 118i
Почему проблема? Не знаешь какая частота на новом ключе?
Если не ошибаюсь выбираешь "key learn". Завтра запущу программу и напишу точно какую.
Старый 05.12.2013, 12:34 #70
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
В точку. Ключ то ли 315, а может 433
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
