CAS не даёт питание на стартер
Старый 04.08.2011, 06:57 #11
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от shony Посмотреть сообщение
которые идут по CAN.
Вот тут нужно смотреть архитектуру соединения блоков...
Старый 04.08.2011, 07:00 #12
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На вашем авто D-Can не нужен...
Старый 04.08.2011, 08:39 #13
Сообщение от Гостинец Посмотреть сообщение
+ на стартер и отстреливается. На другие цепи нет.
На сколько я понимаю патрон висит на + клемме возле АКБ, а стартер запитан с общего кабеля под капотом и на моей авто на стартере + имеется, как уже писал, при подаче плюса напрямую (отверткой) на реле стартер крутит.
И потом где идея отстреливать стартер при аварии??
shony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 08:42 #14
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Выходит дело в машине... Осциллографом смотреть шину?
Старый 04.08.2011, 21:52 #15
Ковыряю дальше.. Отключаю подряд блоки до которых удается дабраться. Отключаю ACSM и связи с CAS нет. это ок?
Старый 05.08.2011, 07:42 #16
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
ищи обрыв там где били в морду
Старый 07.08.2011, 15:33 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ВR-AUTO прав. На АКБ плюсовая клемма оборудована пиропатроном. И при ДТП отстреливает. Но рвет не весь плюс. Остаются рабочими многие цепи. Освещение, бортовая цепь, ЦЗ работает, телефон, цепь оповещения и т.д. А сигнал на запуск двигателя отключается. И стартер ни разу в жизни не прокрутит если от каса разрешения не будет.
Последний раз редактировалось аляска; 07.08.2011 в 15:34.
Старый 07.08.2011, 17:22 #18
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ;133903
Не только на стартер...
Старый 07.08.2011, 17:24 #19
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Какой силы был удар,что повредило из электроники...торпедо наместе или съёхало?
Старый 07.08.2011, 19:06 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
кас прежде всего управляет доступом в авто. Доступ, насколько я понял - есть. И сила удара тут не имеет никакого отношения к доступу. Можно иметь срабатывание подушек при наезде на бордюр - а можно и при лобовом столкновении на скорости 160. Однозначно, вместе с подушками отстрельнет и клемма АКБ. И кас соответственно не даст разрешения на запуск авто после ДТП пока не будет соединен разрыв пиропатрона на АКБ. Ну сколько можно на эту тему мусолить пальцами?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
