-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   CAS не даёт питание на стартер (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/cas-ne-dayot-pitanie-na-starter-14108/)
аляска 07.08.2011 19:10
И при чем тут "торпедо". Блок кас там стоит вообще в неуязвимом месте. И угробить его при аварии - это надо еще постараться.
shony 07.08.2011 19:57
Сообщение от аляска (Сообщение 134514)
ВR-AUTO прав. На АКБ плюсовая клемма оборудована пиропатроном. И при ДТП отстреливает. Но рвет не весь плюс. Остаются рабочими многие цепи. Освещение, бортовая цепь, ЦЗ работает, телефон, цепь оповещения и т.д. А сигнал на запуск двигателя отключается. И стартер ни разу в жизни не прокрутит если от каса разрешения не будет.
По wds смотрел цепь запуска. Стартер запитан от большого плюса под капотом. на нем питание есть всегда. Выходит пиропатрон его не отстрелил... и потом как он отсреливает часть питания если провод там всего один? в тисе ничего об этом не нашел..
На соленоид стартера в момент пуска идет плюс от каса нога 22, вот её у меня нет.
Но бесит другое, мне тупо инпой не посмотреть статусы каса.. внутренние статусы все ок.
Снял всю панель и печку, поврежденных проводов не нашел пока.
В DDE инпа видит всё, кроме параметров впрыска, но это норм, мотор же не работает, выходит SGM впорядке, но ни один модуль безопасности при этом не доступен. будем копать дальше..
BR-AUTO 07.08.2011 20:14
Сообщение от аляска (Сообщение 134569)
Я не просто так спрашивал об этом...был разбитый Е60(лобовое)при ударе правая часть торпеды выехала на 8 см,видимых повреждений не было,но авто не заводилось...после то конечно нашлись маленькие детальки отдельно от платы в нескольких блоках и сгоревший предохранитель на DME...
shony 08.08.2011 22:52
Подключил свой шнур к другой машине, и тоже не вижу статусов каса.
Кривая инпа или шнур? у кого читаются выделенные пункты в касе обычным K-line шнурком?
Uploaded with [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
shony 08.08.2011 22:56
вычитал в тисе, что кас хочет подтверждения от коробки о паркинге. Получает его по кану, или если кан откис то напрямую - нога 41 на кас. Вопрос - как обмануть эту ногу? Что она хочет + или -?
Mik78 08.08.2011 22:59
ДИС поставь , и смотри свои статусы... И согласование САS-DME сделай , синхра и так бывает слетает...
shony 08.08.2011 23:35
CAS -DDE синхрил уже, буду дис ставить..
shony 09.08.2011 22:47
Проблема решена - двигатель завелся, коробка не давала "добро".
Владимир1973 30.01.2012 13:45
Вопрос от дилетанта, с вашего позволения. Машина 325 xi e46 2002 года. С вечара поставил машину в гараж. Утром: ключ в положении "зажигание" - все Ок. В положении "стартер" НИЧЕГО не происходит. С чего начать? Сразу эвакуатор? Или есть первичные шаги? Например ,если напряжения не достаточно, стартер будет крутиться, но медленно, или вообще не будет крутиться? (фары работаю, прочие приборы - тоже)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
