CAS не даёт питание на стартер
Старый 02.08.2011, 23:44 #1
По умолчанию CAS не даёт питание на стартер
535D E61 2004. Стартер напрямую крутит. Коробка в parking, поворачиваю ключ и тишина. Проводка от cas-а до стартера гуд. CAS не дает + на 22 ногу. Из диагностики только Инпа + KLine obd кабель , и тут непонятки: Ошибок в CAS-e нет. Cтатус ключа, версия, вин и все такое показывает, а при входе в любое подменю Status analog Inpa ругается и не видит параметры. В меню про ELV одни нули везде.. Подскажите куда копать plz Еслиб ELV помер, cas бы написал? так?
shony вне форума
Старый 03.08.2011, 00:42 #2
Аватар для gunhed
в статусах каса пишется причина почему он не дает запуск. пошурши, поизучай
нету денег - сосите сами
Старый 03.08.2011, 00:57 #3
так вот мне и не попасть в эти статусы.. INpa ругается.. Версия инпы может на это влиять? пробовал 5.02 и EA-90x.
shony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 01:00 #4
Аватар для gunhed
после чего это произошло, пробег скручивали?
Старый 03.08.2011, 08:33 #5
Удар в морду. пробег не трогали.
Старый 03.08.2011, 19:40 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от shony Посмотреть сообщение
Удар в морду
Пиропатрон на АКБ поменял?
Старый 03.08.2011, 20:53 #7
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Нет не менял, как это влияет? питание везде вроде есть..
Понял другую проблему, Inpa во всех блоках отказывается показывать данные, которые идут по CAN.
Мне шнурок другой нужен или дело в машине?
Старый 03.08.2011, 22:09 #8
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
на + клемме стоит пиропатрон, при ударе отстреливывет +.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 22:28 #9
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
Это понятно, но + в машине присутствует.. Работает ЦЗ, климат, музыка и т.д. , всё кроме стартера, ... его..
По CAN протоколу просветите пож-та. На простом Kline obd шнурке должен я их видеть, или D-Can шнур заказывать???
Старый 04.08.2011, 00:59 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
+ на стартер и отстреливается. На другие цепи нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
