| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. Описание темы: перестала заводиться |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2010
Всем добрый день ! Прошу помощи !!! БМВ е38 ноябрь 97 год, м62b35 без ваносов. От предыдущего хозяина досталась со сгоревшим мозгом, который был им заменен на связку dme — ews — единственный ключ. В один момент перестало заводиться. Долго курил вопрос потом научился синхронизирповать. Ведро поехало. Далее решил вернуть родной EWS, нарезать ключи и т.д. Перепаял ЕПРОМ с родного горелого DME на рабочий, прошил AK90+ нарезанный ключь, синхронизировал и радостно начал перебирать личинку. Когда все собрал ведёрко отказалось заводиться ( крутит стартер, топливо не идет). Синхронизация толку не дала, вернул ЕПРОМ в ДМЕ, повесил прошлый ЕВС, результата нет. Начал копать по поводу ИСН. Инпой пишет один номер, когда заливаю дамп с ЕВС в ЕВС Эдитор — стоит другой номер. Пробовал залить в ЕВС номер написанный в Инпе — нет результата. Вобщем возможно ли ИНПой вычитать правельный ИСН, не используя програматор ? Прав ли я используя ISN отображенной inp-ой на вкладке Coding Data ( ISN for EWS 3f0) я ставлю нолик впереди и записываю в ЕВС с помощью ЕВС Эдитор и АК90+ - 03f0. Кстати после этих махинаций в DME висит ошибка 148 сбой кода синхронизации DME-EWS/ Очень прошу помощи, чувствую что где то рядом решение... |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Я тебе и здесь скажу - в ЕВС 3 есть разница между 3.2 (эмуляция ЕВС 2 - без переменной части синхры) и ЕВС 3.3 ( соответственно с переменной синхрой) . Очень вероятно что ты свой 3.2 превратил в 3.3.
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
| | #4 |
Добрый день ! Спасибо за ответ... Тут как понимаю править дамп ЕВС в ЕВС эдиторе и заливать обратно в ЕВС ? Главное что меня смущает - отсутствие ошибки по рассинхронизации. Такое возможно при слете эмуляции 2 на 3 ? Меняю ИСН - ошибка вылазит... А в блоке ЕВС постоянно висит отсутсвие сигнала по КАН линии с блока АБС и блока АКПП. |
| | #5 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | А блок ЕВС не подключен к КАН. Он на К-лайн только подключен.
| | #8 |
Мне таки удалось заставить ДИС согласовать блоки ... Я записал ИСН с помощью Tool 32 прямо в блок EWS, вычитав его тем же инструментом из блока DME. Вписался он после добавления нолика спереди трехзначной цифры. Вычитал 1е0 записал 01е0... Но ведёрко все равно упорно отказывается заводиться ((( Стартер маслает бес толку... |
| | #9 |
| | #10 |
Взял с роазбора мозги DME 1 437 284 с EWS как у меня только на 4.4, считал дамп ЕВС, зашил ключи, поставил , засинхрил дисом, результат тот же - маслает стартером, подачи топлива нет (( Чесно говоря я уже иссяк на какие либо идеи.... Так на абум заменить мозг АКПП...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e36 Война со скрипом педали на BMW 3й серии e36. | Mignon | Сделай сам | 4 | 27.04.2015 22:17 |
| Рекламная война между Audi и BMW продолжается | Tyler | Новости BMW | 1 | 17.04.2009 16:14 |
