Есть желание Расширить свой кругозор в области IMMO (подскажите новичку)
Старый 16.04.2014, 19:17 #11
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Busyman,
эксплорер раскриптует по дампу и isn, либо по ключу
моторник зачем?
возможно я неправильно понял ТС .... но походу есть только кас
ну и желание разобраться с системой изнутри ....
Последний раз редактировалось Busyman; 16.04.2014 в 19:18.
Старый 17.04.2014, 01:45 #12
Сообщение от SerjeO Посмотреть сообщение
а чем это делать секрет ? (из описания )
Если описание универсальное, то в моей задаче "Crypto" не помеха, мне режим "PASSWORD" нужен
не то чтобы совсем не попал ... просто не попал в шарик.
тут речь о транспондере, о его режиме работы. Даташит на 7936 проблемы нет найти в сети, там прочтете о режимах, а заодно и о конфигурации и локах.
2) запустить CAS на столе и подключится к нему через диагнозу.
В данном варианте пройдет "почти" любой пасворд таг, веселье начинается когда устанавливается связь с моторником, а раз его у вас нет, то и проблемы не будет.
Это означает что просто прописать чип как "дополнительный" у меня не получится и придется заливать епром в CAS+.
ну не обязательно, если непользованый ключ прописать то он его и так всосет, правда вот нужен ему при этом моторник ... по идее нет.
1. Берем 7936, много.
2. Записываем прогером, работать не будет, но сути пока не меняет.
3. находим изменеия в дампе, читаем даташит и ищем руководствуясь логикой то что поможет прочитать ключ.
4. читаем чип, находим его данные в CAS.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 07:21 #13
Сообщение от visht Посмотреть сообщение
Если вопрос в том, чтобы завести на конкретной авто, это одно, а если просто попробовать посмотреть как прогер ключ залачивает, то тут вообщем то и гамбитом обойдетесь. Правда смарт он не поймет, не умел он еще в крипто работать, но 7936 будет лочить исправно, только подставляй
ну да ... нечего заводить не нужно.Нужно просто собрать на столе рабочее "наглядное пособие".
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
ну да у меня только КАС.
на сайте BMW Explorer я был .. читал.. но там все сводится к исопльзованию ихнего прибора. А у меня его нету, и даже китайский стоит не мало.
нет не обойдусь... Гамбит ругается на тип файла...
или
либо по ключу
а если у меня есть только дамп то что делать ?
Последний раз редактировалось SerjeO; 17.04.2014 в 07:27.
SerjeO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 12:22 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Дело в том, что когда появился на свет Hitag2, крипты не было. И он не мог о ней даже не догадывался
Если есть только дамп - самое простое залить старую некриптованную прошиву.
Старый 17.04.2014, 14:02 #15
Если есть только дамп - самое простое залить старую не криптованную прошиву.
вот теперь понятно... а то я смотрю в описание Hitag2 там есть КАС+
"Functions:
1.BMW (CAS1/2/3/3 +) at 912/9S12 immo + remote control, editing, KM, VIN, reading data from the key, read / write eeprom of the transponder, reading data from remote"
вот и не понимимаю в чем проблема
теперь задача проста.
1)Найти "епром без крипто" (думаю это не сложно)
2)Положить в него через HiTag2 чип.
3)Залить обратно в КАС.
4)радоваться что ничего не сломал :)
(для проверки чипа есть типа "эмулятор кольца" bmw cas test platform )
или как вариант .. копить бабос на bmw explorer или BMW Multi Tool
у которого есть функция работы с крипто.
Последний раз редактировалось SerjeO; 17.04.2014 в 14:13.
Старый 17.04.2014, 17:06 #16
"Functions:
Проблема в том что все любят писать на заборе.
Самого понятия как CAS 3+ официально нет. Оно было искуственно введено для отличия версий 3-го каса. Дамп немного другой. Позднее именно эти версии касов стали обновлять истой, и они стали "криптоваться". Поэтому написано могло быть до того как, а стирать надписи с заборов сложнее чем их писать :)
1 - несложно, но и смысла особого нет, как запишите ключ хайтагом я вам дампик исправлю, будет как живой.
Там нет особой сложности, особенно при наличии рабочего ключа, по сути все уже было сказано, осталось собрать пазл в голове.
Старый 17.04.2014, 19:40 #17
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нет рабочего ключа. Кроме еепром есть ещё и флеш...
Старый 17.04.2014, 20:51 #18
точно, нет никаких ключей
вот записал там их 2 с колючем 0 и 1 но я так понимаю подойдет любой (если фигня получилась не пинайте сильно)
Тип файла: zip epp0_1.zip (2.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 17.04.2014, 22:14 #19
Сказал Спасибо visht за это сообщение:
SerjeO (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 08:00 #20
Парни... почти все получилось. Осталось последняя проблема.
Для эмуляции замка зажигания используется вот эта приблуда
"bmw cas test platform" (в ней есть катушка и кнопка, смысл приблуды: проверять прописан ли ключ в КАС и видит ли КАС этот ключ + наличе ОБД 2 разъема для прописки ключа в КАС)
Если верить ей,то чип распознается. НО при нажатии кнопки, зажигания нет :( (поверяю напругу на 1м пине диагностического разъема)
Как принудительно подать питание на кас что бы все зажило ? (при условии что ключик сам кас видит.. или китайская bmw cas test platform
меня обманывает !?)
Последний раз редактировалось SerjeO; 18.04.2014 в 08:29.
Сказал Спасибо SerjeO за это сообщение:
Spyrus (06.11.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
