как отключить штатный иммобилайзер
Like Tree2Likes
Старый 27.10.2012, 11:55 #41
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
пойду попробую, думаю, хуже уже всё равно не будет
доверимся научному методу "тыка"
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:39 #42
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Горький Посмотреть сообщение
С таким подходом есть шанс открытия новой темы "машина ваще теперь не заводится, что делать?"
Старый 28.10.2012, 12:01 #43
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
вот, как в воду глядел! и аккумулятор посадил и заблокировал ваще всё, теперь кроме контрольной лампы АБС на панели ничего не горит.
будем разбираться...
Старый 30.10.2012, 08:03 #44
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
чтобы понятнее было: та штучка которая прислоняется к гнезду похожа на зажигалку, с торца кнопка игольчатая, с боку лампочка. само гнездо рядом с акпп справа
Это не штатный иммо,а установленный где то в Литве.Правильно люди подсказали иди по проводам,увидишь резаные штатные провода.Обычно блокируется зажигание стартер бензонасос.Удачи.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Горький (31.10.2012)
Старый 04.11.2012, 13:39 #45
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
короч, разобрался
всем спасибо за участие. рассказываю, может кому помежет.
залез в "потроха" под панелью; уж сколько километров изоленты потратил "мастер" на установку сигналки и иммо, только ему и известно, но ТАКОГО я точно нигде не видел
пока искал что и куда вклиневается, нашёл пару разъёмов ( приемный блок сигналки и провод ведущий от приёмника иммо, рядом с акпп который ). решил их просто отсоединить ( перед этим клемы с аккум скинул - кто-то сказал, что мозги перезагружаются ). потом оборатно всё соединил, поменял предохранитель ( был примотан к проводам напрямую всё в тех же "потрохах" сигналки )и , о чудо! завелась!
путём логических умозаключений пришёл к следующему: чтобы разблокировать иммо надо отсоединить его от мозгов авто, предварительно сняв аккум. сам проводок с разъёмом находится под тонелем кпп.
Старый 04.11.2012, 15:48 #46
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
только что умные люди сказали, что ничего я там не перезагрузил, а просто чего-то лишнее из цепи убрал
чё за фигня там могла быть??
в любом случае всё заработало!
Старый 04.11.2012, 21:05 #47
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
если как говоришь наделано тяп-ляп - отсюда и все проблемы. Пряморукие электирики-установщики на вес....
Старый 23.02.2013, 23:36 #48
На старых 32,34 нет иммобилайзера как такового, есть блокировка запуска потенциалом, собственно отрезается провод сигнала DWA от блока DME, черно фиолетовый вроде. На более поздних была система блокировки стартера с чипом в ключе и всё.
А насчёт е36... У меня чип в ключе и авто не заводится... Не знаю что по чём, ключ оставил в замке на два дня и теперь не заводится.. Грешу на имобилайзер.. Может подскажеш как разблокировать имобилайзер или что делать????
Кто подскажет, может имобилайзер заблокировать запуск, если ключ в замке был 2 дня???
'''gray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 12:48 #49
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
А насчёт е36 попал ты :серый:чип слетел.Стартер если не крутит приехали.Модель твоей машины не знаю не экстрасенс,поможет замена дме на ранние версии и снос ews как то так.При просадке аккумулятора и ключе в замке чип улетает.
Старый 24.02.2013, 13:06 #50
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Можно "отучить" от иммо либо поднять ключ.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
