как отключить штатный иммобилайзер
Like Tree2Likes
Старый 13.01.2015, 23:38 #91
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от Стрижик Посмотреть сообщение
Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!!
Чо пропал?В багажнике есть предохранители над аккумулятором. Краффстофпумпе 54 по моему.Иногда во время прокрутки стартером помогает удар монтировкой по бензобаку под задней правой дверью но это агония экономщиков раз-два поможет бензонасос не ишак его не уболтаешь.
Старый 13.01.2015, 23:59 #92
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
На иммо офф ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ (ИМЕННО ПО МС41)СЫНОК ПОСМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ ПОТОМУ КАК ТАМ ЗА ИММО ОФФ ОТВЕЧАЕТ 24КБ А НЕ ТО ЧТО ТЫ ПРИСЛАЛ ИЛИ 256КБ ВСЯ ПРОШИВА(ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ) А НЕ ТА ЗАМАНУХА ВЫЛОЖЕННАЯ ВАМИ. БЕЗ ОБИД ВСЕ КОГДАТО БЫЛИ МОЛОДЫМИ ЮЗАЙ И ОБРЯЩЕЩ.
Старый 21.01.2015, 23:48 #93
Аватар для Стрижик
[quote=Стрижик;354248]Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! [/Q решил проблему !!!!!!!!!! снял просто не штатную сигнализацию которая не срабатывала и которая была запитанна на топливный насос !! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА БЫЛА РАЗОБРАТЬ ВЕСЬ САЛОН ЧТОБЫ НАЙТИ ВСЮ СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!!!!!! ( С ВОПРОСАМИ ПО РАЗБОРКЕ САЛОНА ПИШИТЕ ОТПИШУ И ПОМОГУ)
Стрижик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 00:37 #94
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Отключи фишку с б.насоса подай 12в. внаглую заведётся сбср под замену.
Alex520-39rus likes this.
Старый 29.07.2015, 19:10 #95
Авто: е38
е38 96года,ездил постоянно,в одно не доброе утро-не заводится,даже не схватывает,подключили комп:
18-EWS(иммобилизатор) сигнал неисправности
55-выходной каскад нагревателя датчика кислорода
имобилайзер наверно виной этому. подскажите что с этим делать?
taras777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:40 #96
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от taras777 Посмотреть сообщение
ДИС или Рейн подключить и план проверки отработать, найдется причина, тогда решим что с ней делать !
Старый 03.08.2015, 19:20 #97
Авто: е38
спасибо
Старый 08.08.2015, 20:21 #98
Авто: е38
выяснили,что вышел из строя датчик коленвала,купил новый оригинальный,поставил,завелась без проблем. сразу как завёл,решил проехаться-проверить. проехал,всё отлично. заглушил,заводить опять-не заводиться. проверяем датчик омметром-не рабочий. что может выводить его из строя? я проехал на новом,оригинальном датчике не более 500 метров.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 23.04.2016, 14:00 #99
Авто: BMW 520ia 1997г.в.
Можно ли отключить иммобилайзер на BMW 520ia 1997г.в или вообще его убрать? Ключ с чипом потерялся, остался запасной без чипа, с ним только зажигание включается.
Вечный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 18:06 #100
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от Вечный Посмотреть сообщение
установить эмуль
под мс41 стоит копейки
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
