| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 07.12.2014
[quote=Стрижик;354248]Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! ![]() ![]() [/Q решил проблему !!!!!!!!!! снял просто не штатную сигнализацию которая не срабатывала и которая была запитанна на топливный насос !! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА БЫЛА РАЗОБРАТЬ ВЕСЬ САЛОН ЧТОБЫ НАЙТИ ВСЮ СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!!!!!! ( С ВОПРОСАМИ ПО РАЗБОРКЕ САЛОНА ПИШИТЕ ОТПИШУ И ПОМОГУ)
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 19.07.2013
Добрые люди подкинули для MS41 immo off
| | #6 |
Сказал спасибо: 71
На иммо офф ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ (ИМЕННО ПО МС41)СЫНОК ПОСМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ ПОТОМУ КАК ТАМ ЗА ИММО ОФФ ОТВЕЧАЕТ 24КБ А НЕ ТО ЧТО ТЫ ПРИСЛАЛ ИЛИ 256КБ ВСЯ ПРОШИВА(ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ) А НЕ ТА ЗАМАНУХА ВЫЛОЖЕННАЯ ВАМИ. БЕЗ ОБИД ВСЕ КОГДАТО БЫЛИ МОЛОДЫМИ ЮЗАЙ И ОБРЯЩЕЩ.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 29.07.2015
е38 96года,ездил постоянно,в одно не доброе утро-не заводится,даже не схватывает,подключили комп: 18-EWS(иммобилизатор) сигнал неисправности 55-выходной каскад нагревателя датчика кислорода имобилайзер наверно виной этому. подскажите что с этим делать? |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
