как отключить штатный иммобилайзер
Like Tree2Likes
Старый 23.04.2016, 21:54 #101
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Новый чип не дороже выйдет. Жигули нам помогут.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 02.08.2016, 05:17 #102
Здравствуйте,на 9-ой странице лежит программа,написана эммобилайзер должна выключать на ms41,при попытке выключения эммо вываливается ошибка не найден файл.Подскажите кто в курсе:не хватает ей какого-то файла,или прога кривая?
С уважением.
alexs777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 14:13 #103
Авто: ВАЗ-21099
Всем привет! Кто подскажет БМВ-320 Е36 не заводится, стартер крутит... Диагностика двигателя показывает, что нет сигнала от иммобилайзера, диагностика иммо показывает, что ключ- ок... Проводку проверил- впорядке от мозгов до ЕВС..?
GrINgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 06:52 #104
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Синхронизацию сделай.
Старый 27.10.2016, 22:18 #105
доброго времени суток.
господа подскажите пожалуйста, с чего начать, куда копать, и чем все закончится?
предыстория: у знакомого бмв 320 е36 1996 года. он пол года ездил с поломанным замком зажигания. выглядело это так. вставлял ключ в замок (механическая часть рассыпалась и заклинила) а контактная, болталась на проводах. так вот он отверткой контактную часть проворачивал и заводил. ключ был необходим для иммо, ну и чтоб двери закрыть (центральным).
решил поменять замок. с антенной иммобилайзера не нашел. купил б\у без нее. он автослесарь отличный, но электрик никакой. в общем мне досталась следующая ситуация.
оборванная катушка антенны приемопередатчика и примотанный к ней ключ. симптомы: бензонасос глух, стартер не крутит, думаю искры тоже нет.
антенну я восстановил, припаял, чип извлек на время проверки примотал его к антенне. результат нулевой
на панели приборов все лампы и датчики работают. лампа иммо при попытке "завести" без семечки не горит и не мигает (возможно сгорела раньше).
евс 2, штатная сигналка, но отключенная, брелок потерян давно, ключ полуовальный с фонариком.
так вот, ЧТО ЭТО? куда и как копать? чип слетел? он аккумулятор снимал часто. антенна расстроилась? при демонтаже кольцо пластиковое сломали, я по новой катушку перематывал.
подскажите!!! машина колом 4 дня стоит
Владимир_161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 06:28 #106
По умолчанию Как Снять с охраны?
Добрый день.
Есть авто 535 2008 года. Машина досталась без ключей. После чего были заказаны новые у дилера. В результате : водительская дверь открывается механически, но как только одеваешь аккумулятор, активируется штатная сигнализация , которую снять не получается. В машине работает только аварийка и все!!!
Как быть? С чего начинать?
Спасибо
bimer/com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 08:05 #107
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от bimer/com Посмотреть сообщение
Отдай ведро тому кто умеет, пока ни чего не поломал.....
Старый 31.10.2016, 09:41 #108
дельный совет. а по существу
Старый 31.10.2016, 23:52 #109
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ключ в замок вставь, пусть поорет....
Старый 10.11.2016, 22:35 #110
Авто: Е39
Подскажите Е39 525 2001года то заводится то нет -вынул чип из ключа вожу по антенне но заводится 1 раз из 5-ти, как вылечить????? Чип в ключе новый надо или..... помогите
Андрей_е39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Андрей_е39 за это сообщение:
ВадиВорсин (18.02.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
