Да ты не партнёр ты холявщик братишка(мне 46).Третий вариант то чем не устраивает? Сто пятьдесят баксов вдвоём с хорошим кентом пива попить у нас едва хватает,а если с жёнами вообще труба:biggrin1: |
Насчёт зарегистрирован на 38клубе и белбмв, а чё там нет продвинутых?Здесь как минимум 25 сантиметров в диаметре что ли?:biggrin1:.У нас ключники берут от 250-400. Ну нефтяной город,с нувориша могут и штуку содрать. |
Вложений: 3 Цитата:
На е38 и бмв клубе ни кто не помог, рекомендовали этот форум. Братишка??? Не, не слышал... И что б не быть голословным пару фото |
Фото зачётные красавчик, квадратные метры тоже сам ремонтировал. Снимаешь считывающую катушку с замка зажигания,прячешь под панель (куда-нибудь),вынимаешь чип из ключа(из пенопласта делаешь пробку в эту катушку-в середину засовываешь чип).Один провод этой катушки разрываешь через реле обыкновенное.Контакты - 85 масса,86 вкл.зажигание, 30 на один конец разрезанного провода,87 на второй.Ну как то так. |
Больше спасибо! Буду пробовать, в электрике не силен, но тут вроде понятно все. Жму руку)))) |
парни помогите обойти евс2 бмв 523 мс41 или сделать синхру блоков имею шнурок инпа и лаунч х431 с инпой только разбираюсь не могу найти функцию синхронизации купил эмулятор невписывается код исн делаю так шиф ф9 выбираю е39 engine ms41.0 for m52 в новом окне жму F3 coding записываю код с стоки ISN for EWS 2a8 выхожу опять выбираю е39 выбираю BODY потом Eiectronic ....ews после F6 Activate потом F1 ISN не открывается ни какое окно помогите кто может пошагово всё расписать спасибо,,,,,,,,,,,,,,,,:ph34r: |
Парни помогите угнал е39 и уехал норм но на посту дпс заглушил покурил.стартер не крутит искры нет чо в уши влить гайцу и как вообще доехать домой.:tongue::tongue::tongue::tongue::tongue: |
Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! :shock::shock::wink: |
Ну так проверяй цепи управления топливным насосом. |
Вложений: 1 Добрые люди подкинули для MS41 immo off |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:35. |
