как отключить штатный иммобилайзер
Like Tree2Likes
Старый 11.03.2011, 16:30 #31
Авто: ГАЗ М20А
Как всё запущено. Не было на 32 иммобилайзеров, на последних 34 была блокировка стартера с чипом в ключе, на 36 только они появились на поздних. На ранних 38 иммобилайзеров не было. До этого была система DWA противоугоная, двигатель блокировался потенциалом. Поэтому сказки про иммобилайзеры и как их отключить адресуйте тем кто китайские сигналки ставит.
Старый 12.03.2011, 23:31 #32
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
880ый дело говорит.Какой ещё иммобилайзер? Хотя попадалась 34 525 95года пришлось менять прошивку дмеГлянь лучше датчик коленвала.Иногда начинаешь понимать Нуфлина и Гюнхеда.Но пацаны это форум где Люди делятся инфой и получают её.Не все сразу доками родились.И нет человека который про бмв знает всё.Есть только дотошные и настырные.
Последний раз редактировалось nbmw; 12.03.2011 в 23:36.
Старый 13.03.2011, 10:12 #33
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Тот который устанавливался на Все автомобили BMW с января 1995г. EWS-2.
Старый 13.03.2011, 12:24 #34
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ну прости ошибся, но штатная противоугонка стоит, пультов нету, просто на ключ и что интересно разбив окно не поднять "солдатик" двери руками (стекло не бил пробовал с открытым окном )
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 07:44 #35
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Противоугонка здесь не при чём - так работает центральный замок.
Старый 03.07.2012, 21:35 #36
Авто: БМВ
всем привет!подскажите пожалуйста где достать евс2?
бумер5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 16:17 #37
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
вопро актуальный. у меня е34 535 1992г.в. в татном ключе отсутствуе лампочка (достался от прежнего хозяина "подарок"). стоит сигналка - "лентяйка" обычная ( хочу снять нах ). и вот этот имммобилайзер не хочет работать в паре. как отключить и проверить в чём дело?
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 16:20 #38
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
чтобы понятнее было: та штучка которая прислоняется к гнезду похожа на зажигалку, с торца кнопка игольчатая, с боку лампочка. само гнездо рядом с акпп справа
Старый 26.10.2012, 16:30 #39
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
вы наверное не слышали .что есть такое устройство как обходчик.не чего привязывать к замку не нужно .и отверткой не заведешь.сам ключ в обходчике.а куда его засунут .можно долго искать.длинна проводов значения не имеет.
по поводу е-34 .просто отключи его.по моему пару фишет.на память не помню .зеленые по моему надо оставить.тогда штатная сигналка не будет работать а заводиться будет.делал это на е-32.думаю различия там нет
если не сложно: какие именно фишки и где они там находятся?
Старый 26.10.2012, 17:39 #40
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
этот имо работает через реле которое, включено в цепь стартера помоему или бензонасоса, обычно ее потроха около рулевой колонки располагают, иди сам по проводке и найдеш, а если с электрикой на Вы то лучше скататься к автоэлектрикам они и имо этот снимут и сигналку грамотно поставят.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Горький (27.10.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
