-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Корректировка пробега Е34 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/korrektirovka-probega-e34-1669/)
dmitry4387 17.10.2009 00:16
Здравствуйте. такая проблема: 2000 e38 после прикуривания ( старта от другого аккамулятора) показывает пробег 999999. что случилось? сгарел eeprom? или light module? или проблемы с комутацией между ними? снимал панель, ставил обратно, ездил 100км. не меняется. никак. если менять eeprom, у меня есть кластер с 1998 528i, eckb , eeprom одинаковый, можно выпаять один на другой? поможет? и надо ли в дальнейшем eeprom переписывать?
СПАСИБО!!!!
ГОГА 18.10.2009 13:29
Сообщение от johnprinz (Сообщение 13841)
Говорят, типа софт упал.
Софт не упал, его уронили.
Теперь Вам надо в сервиз восстанавливать кодировки, возможно софт.
ДЁШЕВО
БЫСТРО
ХОРОШО
Это треугольник возможностей, положительный ответ на одно утверждение, вызывает отрицание двух других.
Возможно вам не повело с поляками-химиками.
ГОГА 18.10.2009 13:45
Сообщение от dmitry4387 (Сообщение 16316)
СПАСИБО!!!!
Скорее всего снесли дамп в панеле, возможно, что грохнулось что-то.
Когда прикуриваете, то надо сначала зарядить севший АКБ, а это долго, около полу-часа, а потом откинуть провода и пытаться завести.
Когда соединяются прикурками две машины и одна пытается завестись, то реле-регуляторы пытаются регулировать генераторы. Причём одновременно и оба вместе.
При этом в объеденённой энергосистеме гуляют чудовищные (~ 100 и более - до 1000 вольт) импульсы. Они сносят на своём пути дампы памяти, могут выбить процессоры и т.д. Защита в блоках не спасает.
Правда, такое бывает не часто, но если повезёт...
Также и при сварке надо смотреть куда варила подкинул массу, а подкидывать её надо на ту деталь по которой он будет шаркать электродом.
На вопрос, что делать, сначало надо выяснить, что случилось.
johnprinz 09.11.2009 22:10
Сообщение от ГОГА (Сообщение 16462)
Так и есть. Автохаус БМВ в Польше после целого дня колдования с моей машиной вынес вердикт: ехать к немцам в БМВ. Поехал, заплатил за новую приборную доску и за кодирование этой приборки порядка свыше 800 енотов. За-то теперь себя спрашиваю - оно мне надо было???
вова 1951 09.12.2009 16:54
Вынимаешь микруху из приборки . ставиш в программатор и пиши что надо.
Фоминых Геннадий 31.12.2009 15:08
Где взять программатор на е34 или его можно собрать самому:confused:
xb52007 01.01.2010 19:12
Берешь любой программатор, который поддерживает выше указанные типы ЕЕпром, и вперед. Но лучше обратись к спецам. Хотя бы к тем которые магнитолы раскодируют.
xb52007 01.01.2010 19:13
ГОГА, тебе респект и уважуха, молодец!
nitronick 05.02.2013 22:50
Таха делает е34 легко, через коричневый разьем сзади на панели. Только вот брать програмер или таху ради одного раза не выгодно. Дешевле отдать на скрутку. Ибо данное авто делается легко и много денег не стоит. Да и смысл его крутить?!
s2por 09.08.2014 00:28
Товарищи, а накрутить (увеличить) пробег на м35080 тоже только с разбором приборки, или можно програмно через разъем?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
