крутит но не заводит В общем ситуация: купили машину БМВ 740 Е38 мотор М60 1996 год, она уже не заводилась, стартер крутит но машина не заводится. предохранители все целы. Диагностика показывает: ошибку 66 по ДМЕ 3.3, в EWS ошибок нет. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] диагностика inpa, ews и dme видит, в ews в кодинге где isn пишет error_ecu_rejected, пробовал перенести из dme кнопка активат, но он не записывается (даже окошко не всплывает) диагностика 1.3.6, при чтении ews, во вкладке "данные ключа" везде пишет что "не определено". мнение таково, что EWS потеряла ключ и блокирует дме. что дальше перепрошивать или есть другой ход? |
нет. Если бы ключ - в ЕВС была бы ошибка неопознанный ключ либо переменный код. Судя по ошибке, проблема в линии сязи ДМЕ-ЕВС. Проверяйте |
Прозваниваю все провода подряд, но пока не нашол ничего, что могло бы меня натолкнуть на решение. |
а инпа что показывает в лайф-дате ЕВС ? |
il750, пробуй ДИСом синхронизировать. |
:facepalm: |
vertol, ленька-матушка :love: ТС - проверь на линии дме-евс есть ли постоянное напряжение |
так от так же и починяем...beer а вообще в отсеке электроники разъемчики поверить надо... а потом выяснится,что передок от одной а салон от другой... люблю я эти дела...:shock::shock::shock: |
все разъемчики уже перепроверил, сижу курю wds но интересно следующее: если вставить в ключ другой чип (от другой машины), то 1.3.6 его видит и показывает его постоянный код (переменный код не кажет), а родной чип не видит ни в какую. |
если все штатно и ничего ранее не подвергалось хирургии, в случае если ключ не проходит проверку ЕВС - стартер крутить не будет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:06. |
